Las superficies se definen con una matriz rectangular de filas y columnas, incluso cuando las superficies no tienen ese aspecto. Como resultado de este tipo de definición, es posible extraer curvas individuales de la superficie, en este caso las de la primera o última columna o fila.
Las curvas de borde son útiles en la construcción y modificación de superficies. Por ejemplo, es probable que se deseen extraer curvas de borde para construir superficies de recubrimiento o tapa.
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Curvas > Desde superficies > Borde recortado para abrir el cuadro de diálogo de Borde recortado:
- Es posible introducir un nombre para la curva en el campo de Nombre o mantener el nombre predeterminado.
- Seleccione la superficie que desea utilizar en el menú de Superficie o utilice el botón de Seleccionar superficie  para seleccionarla en la ventana de gráficos. para seleccionarla en la ventana de gráficos.
- Haga clic en el botón de Seleccionar curva  y seleccione el borde correspondiente en la ventana de gráficos. y seleccione el borde correspondiente en la ventana de gráficos.
- Existe la posibilidad de seleccionar Unir bucles adyacentes para conectar la curva a otros bucles recortados situados en la superficie de origen. Es posible que sea necesario utilizar Deshacer para poder seleccionar/deseleccionar esta opción y conseguir la curva adecuada.
- Haga clic en Aceptar.
