Hay diferencias en la manera en la que se realiza la operación de pretaladrado en las trayectorias NT y en las tradicionales.
Existen algunas diferencias en los atributos disponibles para las trayectorias NT en la pestaña de Paso lateral del cuadro de diálogo de Propiedades de figura:
Hay dos opciones de Tipo de rampa en las trayectorias NT:
Es posible definir opciones de Entrada y Salida independientes en las trayectorias NT:
Las trayectorias NT cuentan con una opción de Aprox. desde fuera. La opción incorpora automáticamente una entrada pequeña cuando la herramienta termina movimientos de carga. Si se selecciona esta opción, las de entrada se desactivan. Deselecciónela para definir manualmente las entradas como extensiones de línea, de arco y/o de trayectoria.
Figuras de cajera:
En las figuras de cajera, la trayectoria mecaniza siguiendo los desfases, no en línea recta. Hay menos movimientos de carga que con las trayectorias tradicionales.
Ejemplo de trayectoria tradicional:
Ejemplo de trayectoria NT:
Figuras de saliente:
Las trayectorias de las figuras de saliente tienen muchos menos movimientos de carga y de retracción en el borde del bloque.
En la pestaña de Fresado, las trayectorias NT cuentan con el atributo de Dist. rápida paso lateral, que marca los tiempos de retracción y de carga en los pasos de saliente. Se trata de una distancia absoluta que sustituye al atributo % Mín. distancia rápida de las trayectorias tradicionales.
Puede utilizar el cuadro de diálogo de Opciones de salida para configurar el procesamiento de puntos de trayectoria en el programa CN. En las figuras de 2,5D, este cuadro de diálogo únicamente está disponible en las trayectorias NT.
Las opciones de Minimizar retracción de herramienta funcionan mejor con las trayectorias NT que con las tradicionales.
