Por lo general, utilice los accesos rápidos de la tecla Ctrl para órdenes de Windows estándares (Ctrl+N para crear un fichero nuevo; Ctrl+S para guardar un fichero), y los accesos rápidos de la tecla Alt para las órdenes específicas de FeatureCAM (Alt+R para actualizar la vista).
| Secuencia de teclas | Acción |
| Alt+1 (2,3,...) | Elementos de barra de herramientas de acceso rápido. |
| Alt+ | La simulación avanza un paso. |
| Alt+ | La simulación retrocede un paso. |
| Alt+Intro | Propiedades |
| Alt+F1 | Simulación de línea central. |
| Alt+F2 | Reproducir/pausar la simulación. |
| Alt+F3 | Simulación paso a paso. |
| Alt+L | Última vista. |
| Alt+R | Actualizar |
| Alt+Shift+V | Guardar la vista. |
| Ctrl + hacer clic en una columna de cualquier casilla que defina la clasificación | Activa el segundo nivel de clasificación. |
| Ctrl + hacer clic en un botón del modo de visualización | Se mantiene el modo de visualización. |
| Ctrl + clic en el botón Reproducir cuando esté seleccionada la pestaña Inicio > panel Simulación > Modo de simulación > 3D. | Ejecuta la simulación 3D en modo línea oculta y en bucle continuo. |
| Ctrl + clic en el botón Reproducir cuando esté seleccionada la pestaña Inicio > panel Simulación > Modo de simulación > Máquina. | Ejecuta la simulación de máquina en modo línea oculta y en bucle continuo. |
| Crtl+0 | Vista Inferior |
| Ctrl+1 | Vista Isométrica |
| Ctrl+2 | Vista Frontal |
| Ctrl+3 | Vista Isométrica 2 |
| Ctrl+4 | Vista Izquierda |
| Ctrl+5 | Vista Superior |
| Ctrl+6 | Vista Derecha |
| Ctrl+7 | Vista Isométrica 4 |
| Ctrl+8 | Vista Posterior |
| Ctrl+9 | Vista Isométrica 3 |
| Ctrl+A | Seleccionar todo. |
| Ctrl+C | Copiar |
| Ctrl+E | Centrar seleccionado. |
| Ctrl+F | Buscar (texto en una ventana de texto). Es necesario que el cursor se encuentre en una ventana de texto. |
| Ctrl+H | Sustituir (texto en una ventana de texto). Es necesario que el cursor se encuentre en una ventana de texto. |
| Ctrl+J | Ocultar seleccionado |
| Ctrl+K | Ocultar los objectos sin seleccionar |
| Ctrl+L | Centrar todo. |
| Ctrl+N | Fichero nuevo |
| Ctrl+O | Abrir fichero |
| Ctrl+P | Imprimir |
| Ctrl+R | Abre el asistente de Figura nueva. |
| Ctrl+S | Guardar fichero |
| Ctrl+V | Pegar |
| Ctrl+X | Cortar |
| Ctrl+Y | Rehacer |
| Ctrl+Z | Deshacer |
| Ctrl + hacer clic en el botón de Seleccionar curva  | Cambia la disposición del cuadro de diálogo. |
| Ctrl + hacer clic en el botón de Seleccionar curva  | Alterna entre la simulación de la figura de selección y la configuración completa. |
| Ctrl + hacer clic en el botón de Reproducir | Ejecuta la simulación en modo línea oculta. |
| Mantener pulsado Ctrl mientras se calcula la trayectoria de herramienta | Desactiva temporalmente la minimización del cálculo de la trayectoria de herramienta. Se vuelven a calcular las trayectorias de todas las figuras, incluso de las que no han cambiado. |
| Ctrl + Mayús + clic en el botón Reproducir cuando esté seleccionada la pestaña Inicio > panel Simulación > Modo de simulación > 3D. | Simulación de bucle continuo para la simulación 3D. |
| Ctrl + Mayús + clic en el botón Reproducir cuando esté seleccionada la pestaña Inicio > panel Simulación > Modo de simulación > Máquina. | Simulación de bucle continuo para la simulación de máquina. |
| Ctrl+Shift+A | Sombrea lo seleccionado. |
| Ctrl+Shift+C | Desactiva todo el sombreado. |
| Ctrl+Mayús+N | Desactiva el sombreado de lo seleccionado. |
| Ctrl+Mayús+P | Activa/desactiva la perspectiva. |
| Supr | Borra el objeto seleccionado |
| Esc | Detiene la simulación actual. |
| F1 | Ayuda contextual. |
| Hacer clic en el botón central del ratón y arrastrar en la ventana de gráficos | Lleva a cabo la visualización según el modo de visualización actual. Esta acción también se activa haciendo clic con la rueda del ratón y arrastrando. |
| Rueda giratoria del ratón | Zoom |
| Mayús + hacer clic en un borde cuando se está haciendo un empalme | Selecciona todos los bordes de la cara y los añade a la lista. |
| Mayús + hacer clic en la pestaña de Código CN | Muestra ACL en lugar del código CN. |
| Mayús + hacer clic en la opción de Delimitar cuando la Región múltiple está activada | Elimina toda la región seleccionada en lugar de hacerlo hasta la intersección más próxima. |
| Mayús + hacer clic con el botón derecho en la ventana de gráficos | Visualización dinámica con el modo de vista actual. |
| Mayús + hacer clic en el botón de Mostrar del cuadro de diálogo de SCL | Abre un cuadro de diálogo con atributos del modelo seleccionado en el cuadro de diálogo de SCL. |
