Es posible utilizar la pestaña de Entr./sal. del cuadro de diálogo de Propiedades del fresado de superficie para controlar el movimiento de la herramienta dentro y fuera de la figura de fresado de superficie de 3D (entrada/salida) y el movimiento entre trayectorias (pasos laterales).
El Tipo de paso lateral controla los movimientos entre trayectorias.
Cuando la opción de Rampa hasta fondo no está seleccionada, la herramienta realiza un movimiento de carga hasta el fondo. Cuando la opción de Rampa hasta fondo está seleccionada y la de Helicoidal no, la herramienta realiza un movimiento en zigzag en el material. El ángulo de las pasadas en zigzag depende del Ángulo de rampa. Cuando la opción de Helicoidal está seleccionada, la herramienta realiza un movimiento en espiral en el material.
Usar entrada/salida determina cuándo se utilizan los movimientos de entrada y salida.
El Plano entrada/salida determina cómo se miden los arcos y las rampas.
Los movimientos de entrada/salida se realizan en arcos o líneas, según la categoría seleccionada:
Entrada/salida de rampa en arco
Si se activa la opción de Entrada/salida de rampa en arco, utilice los siguientes parámetros para configurar los movimientos en rampa de la figura de la pieza.
Entrada/salida lineales
Si se activa la opción de Entrada/salida lineales, utilice los siguientes parámetros para configurar los movimientos fuera de la pieza:
