Utilice el cuadro de diálogo de Engranajes para crear engranajes rectos con curva envolvente AGMA, uno de los diseños de engranajes más comunes.
Para crear una curva de engranaje:
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Curvas > Otros métodos > Engranajes para abrir el cuadro de diálogo de Engranajes.
	 En el cuadro de diálogo de Engranajes se accede a la pestaña de Curva.
- Introduzca un Nombre para la curva.
- Asigne el valor de Finura para determinar el número de puntos de control del perfil del diente. A menor finura, mayor número de puntos de control utilizados.
- Configure el engranaje:
	 - Nº dientes — Introduzca el número de dientes del engranaje.
- Ángulo de presión — Introduzca el ángulo agudo, en grados, que se forma entre la tangente a los dos círculos base y una normal a la línea que conecta el centro de los engranajes.
- Radio de empalme de punta — Introduzca el radio de la esquina del diente (consulte la imagen 2).
- Adendum — Introduzca la distancia radial que hay entre el círculo de paso y el punto más exterior del diente (consulte la imagen 2). Existe la posibilidad de seleccionar un Diámetro exterior e introducir el diámetro del engranaje.
- Dedendum — Introduzca la distancia radial que hay entre lo más profundo del diente y el círculo de paso (consulte la imagen 2). Existe la posibilidad de seleccionar un Diámetro de raíz e introducir el diámetro de raíz del engranaje.
- Diámetro de paso — Introduzca el diámetro del círculo de paso (consulte las imágenes 1 y 2). O bien, seleccione Módulo e introduzca el diámetro de paso dividido entre el número de dientes, o seleccione Paso diametral e introduzca el número de dientes dividido entre el diámetro de paso.
- Radio de empalme de raíz — Introduzca el radio del empalme en lo más profundo de cada diente (consulte la imagen 2).
- Centro — Introduzca las coordenadas del centro de la curva del engranaje, o haga clic en  y seleccione la curva en la ventana de gráficos. y seleccione la curva en la ventana de gráficos.
- Existe la opción de hacer clic en el botón de Vista previa para ver los resultados de las configuraciones actuales en la ventana de gráficos.
- Seleccione la pestaña de Análisis para acceder a las dimensiones del engranaje, el diámetro del calibrador de pernos y la medida exterior sobre el diámetro de los pasadores.
Nota: No es posible acceder a la pestaña de Análisis cuando se crean engranajes con el Asistente de curvas.
- Seleccionar si desea crear Engranajes exteriores o Engranajes interiores.
- Si desea cambiar el diámetro del calibrador de pernos, introduzca un valor nuevo en el recuadro de Diámetro de pasador real y haga clic en Recalcular.
- Haga clic en Aceptar.
Imagen 1:
 |  Ángulo de presión
  Diámetro base
  Diámetro de paso
Imagen 2:
 |  Adendum
  Dedendum
  Círculo exterior
  Círculo de paso
  Círculo raíz
  Círculo base
