La pestaña de Entr./Sal. del cuadro de diálogo de Propiedades del cilindrado se aplica a la pasada de acabado de figuras de cilindrado:
Seleccione el tipo de entrada de entre:
Entrada en arco — Seleccione la opción para utilizar movimientos rampa de entrada en arco e introduzca el Ángulo entrada en arco y el Radio entr./sal. arco.
Entrada lineal — Seleccione la opción para utilizar un movimiento de entrada lineal e introduzca el Ángulo de inserción/Ángulo de entrada y la Dist. entr./sal.
Ángulo de inserción — El atributo está disponible en Entrada lineal cuando la opción de Comp. TNR está desactivada en la pasada de acabado.
Ángulo de entrada — Introduzca el ángulo con el que la herramienta se introduce en el bloque en los movimientos de límite. Este atributo está disponible en la pasada de acabado y semiacabado si la opción de Comp. TNR está activada. Para la pasada de desbaste está disponible en la pestaña de Torneado:
Seleccione el tipo de salida de entre:
Salida en arco — Seleccione la opción para utilizar movimientos rampa de salida en arco e introduzca el Ángulo salida en arco y el Radio entr./sal. arco.
Salida lineal — Seleccione la opción para utilizar un movimiento de salida lineal e introduzca el Ángulo de retirada/Ángulo de salida y la Dist. entr./sal.
Ángulo de retirada — El atributo está disponible en Salida lineal cuando la opción de Comp. TNR está desactivada en la pasada de acabado.
Usar dist. seg. como longitud retirada acabado — Cuando está seleccionado, el valor de Dist. seg. se utiliza como la longitud de aproximación y retirada en los movimientos de acabado. Cuando no está seleccionada, es posible introducir una Longitud de retirada diferente.
Ángulo de salida — El atributo está disponible en Salida lineal cuando la opción de Comp. TNR está activada. Es el ángulo del movimiento de salida del semiacabado y el acabado de las figuras de cilindrado y mandrinado. Se mide en el sentido de las agujas del reloj. El Ángulo de salida se mide con respecto a la pieza. En la dirección de la trayectoria, el ángulo es de 0
. Perpendicular a la trayectoria, el ángulo es de 90
Radio entr./sal. arco — Introduzca el radio del arco que se utiliza en los movimientos rampa de entrada y salida en arco.
Dist. entr./sal. — Introduzca la distancia para movimientos de entrada y salida lineales.
