No es posible crear un bucle cerrado.
		- La información podría ser demasiado compleja como para utilizar el sistema del doble clic. Si el sistema del doble clic (o el clic único en el modo de Curva cerrada) no funciona, haga clic en el primer segmento y a continuación en el siguiente segmento que desee incorporar a la curva, y así sucesivamente hasta que se haya seleccionado la totalidad de la curva. Si únicamente existe una trayectoria sencilla entre puntos, haga clic en un par de segmentos por separado y FeatureCAM encuentra la trayectoria que los conecta.
- Es necesario que la totalidad de la curva objetivo sea visible. Haga visible la geometría adicional si está oculta.
- Cuando se utiliza información de muchas partes pequeñas, es posible que sea necesario incrementar la Profundidad doble clic o la Profundidad único clic en el cuadro de diálogo de Opciones de encadenado. Para confirmar que es así, active el modo de Seleccionar y seleccione partes de la geometría. Aumentar la Tolerancia punto final podría solucionar este problema también.
- Es necesario que los arcos y los empalmes sean tangentes o el encadenado podría seleccionar la otra rama. Confirme que la geometría es realmente tangente recreando la geometría que no se encadena con el modo de detección de Detectar la tangente. Se recomienda desactivar los otros modos de detección para garantizar que se está utilizando ese y no otro.
- Los espacios entre los puntos finales de los objetos de geometría tienen que ser menores que el valor de la Tolerancia, que puede configurarse en el cuadro de diálogo de Opciones de encadenado. Busque cuadrados azules en los datos de encadenado. Indican que la curva no está conectada a otra parte en ese punto. Acérquese. Seleccione las partes del espacio. Si no hay partes, quizá sea necesario incrementar la Tolerancia punto final.
Se selecciona el bucle equivocado.
		- Si con el doble clic se selecciona el bucle equivocado, es posible que la información introducida contenga esquinas vivas o que haya habido algún error en el algoritmo. Si el sistema del doble clic no funciona, puede hacer clic en el segmento inicial y a continuación en el siguiente segmento que se quiere añadir a la curva y así sucesivamente, hasta que se haya seleccionado toda la curva. Si únicamente existe una trayectoria sencilla entre puntos, haga clic en un par de segmentos por separado y FeatureCAM encuentra la trayectoria que los conecta.
No es posible seleccionar las partes.
		- Es probable que esté seleccionando partes que ya son curvas. Es necesario utilizar Unir curvas.
El encadenado no funciona en 3D.
		- Cuando se activa el modo de Encadenado, seleccione el botón de Sin límite de la barra de diálogo. Permite que el encadenado busque uniones que no son planas.
El encadenado funciona en el plano equivocado.
		- Los botones de Cuadrícula, SCU y Configuración limitan el plano del encadenado. Seleccione un plano y vuelva a encadenar.
