1º carga en centro — En las figuras de ranurado, cuando la opción está seleccionada, la parte recta se desbasta en primer lugar seguida de las partes con ángulos que se desbastan por separado.
Cuando 1º carga en centro está configurado, la región roja rectangular del centro se desbasta primero y después las dos regiones inclinadas a lo largo de las paredes.
Dirección de avance — Dirección en la que avanza la herramienta. Las opciones son Hacia el husillo / X negativo o Hacia la cara / X positivo. En el acabado es posible asignarle el valor de Contrario a la dirección de desbaste.
Áng. levantada lateral — Introduzca el ángulo de levantada de la herramienta al separarse de la pieza después de cada mecanizado de carga. De esta forma la vida de la herramienta aumenta y se proporciona un mejor acabado a la pieza. Este atributo se aplica a las figuras de ranurado.
Dist. levantada lateral — Introduzca la distancia que recorre la herramienta después de un mecanizado de carga, en la dirección contraria a la de mecanizado. De esta forma la vida de la herramienta aumenta y se proporciona un mejor acabado a la pieza. Este atributo se aplica a las figuras de ranurado. Consulte también Ángulo de levantada lateral.
Espera — Los segundos que la herramienta está en espera después de realizar movimientos de carga en una pasada de desbaste de ranurado.
Usar 2º registro de desfase — Utilice un registro de desfase distinto para cada lado de una herramienta de ranurado. El segundo número del registro de desfase aparece en el cuadro de diálogo de Catálogo de herramientas.
Paso lateral — Introduzca la distancia, como un porcentaje del diámetro de la herramienta, a la que la herramienta se desplaza para posicionarse en el siguiente mecanizado de carga. Este valor especifica la distancia de paso lateral máximo. Este valor se utiliza si divide uniformemente la anchura de la figura. Cuando el resultado es una pasada final demasiado plana, las anchuras del mecanizado se ajustan para generar pasadas de desbaste uniformes.
Por ejemplo, si con una figura de 0,5 pulgadas de ancho se utiliza una anchura de corte de 0,4 (configurada como un % Paso lateral de 80 para una herramienta de 0,5 pulgadas de diámetro), la figura se desbasta en dos pasadas de 0,25 pulgadas de ancho en vez de una de 0,4 y otra de 0,1.
Dist. extensión chaflán — Añade espacio adicional para la herramienta evitando que esta inicialmente se coloque sobre el material para la pasada de acabado de ranurado.
Dist. retracción picada — En las figuras de tronzado y de ranurado, Dist. retracción picada es la distancia que retrocede la herramienta entre movimientos de carga.
