Utilice el asistente de Alinear SCU para para alinear un SCU a los elementos en el documento como el bloque o la geometría.
Para abrir el asistente de Alinear SCU
		- Seleccione la pestaña de Inicio > panel de Crear > SCU.
- Haga clic en Alinear.
Para alinear un SCU al bloque
		- En el asistente de Alinear SCU, seleccione Bloque.
- Haga clic en Siguiente.
- Seleccione una cara del bloque.
- Seleccione el centro o una de las esquinas de la cara del bloque.
			 Se muestra una vista previa del SCU en la ventana de gráficos.
- Haga clic en Finalizar.
Para alinear un SCU a una figura
		- En el asistente de Alinear SCU, seleccione Figura.
- Seleccione una figura para colocar el SCU en la posición predeterminada de la figura.
Para alinear un SCU utilizando puntos
		- En el asistente de Alinear SCU, seleccione Tres puntos.
- Defina las posiciones de un origen, un punto cualquiera del nuevo eje X y otro en el nuevo plano XY.
Para alinear un SCU utilizando líneas
		- En el asistente de Alinear SCU, seleccione Dos líneas.
- Seleccione dos líneas que se cortan en el modelo para especificar los nuevos ejes X e Y.
Para alinear un SCU con el centro de un círculo
		- En el asistente de Alinear SCU, seleccione Círculo.
- Seleccione un círculo.
			 El SCU se coloca en el centro del círculo.
Para alinear un SCU utilizando una curva
		- En el asistente de Alinear SCU, seleccione Curva.
- Seleccione una curva.
			  El SCU se coloca en el punto inicial o final de la curva. El eje Z se alinea a la normal de la curva.
Para alinear un SCU con un SCU existente
		- En el asistente de Alinear SCU, seleccione SCU.
- Seleccione un SCU existente.
			  El SCU es ahora una copia del SCU seleccionado.
Para alinear un SCU utilizando una superficie
		- En el asistente de Alinear SCU, seleccione Superficie.
- Seleccione la superficie y un punto en ella.
			  El SCU se coloca en dicho punto de la superficie con el eje Z alineado a la normal de la superficie.
Para alinear un SCU con el eje de una superficie de revolución
		Este método por lo general se utiliza para alinear el SCU con el eje de una pieza torneada. Este método de alineación solo funciona con las superficies de revolución. En muchos modelos importados los discos planos no se representan como superficies de revolución.
		- En el asistente de Alinear SCU, seleccione Superficie de revolución.
- Seleccione una superficie de revolución.
- Si desea usar el otro extremo de la superficie, seleccione Invertir dirección.
			 Si la superficie seleccionada no es una superficie de revolución, se abre el mensaje de error de Imposible construir el SCU desde la superficie seleccionada.
