FeatureCAM combina las curvas superiores e inferiores en las figuras de 4 ejes. Puede editar la coincidencia por defecto con el cuadro de diálogo Combinar curvas. Para mostrar este cuadro de diálogo, en la pestaña Dimensiones del cuadro de diálogo Propiedades de figura de hilo, haga clic en Combinar curvas.
Por ejemplo, para crear una figura a partir de una única línea hay que cambiar los puntos inicial y final para que la figura tenga tres movimientos.
FeatureCAM combina los puntos de las curvas superiores e inferiores en las figuras de 4 ejes. Es posible combinar las dos curvas manualmente, si no está satisfecho con la combinación automática.
Antes de combinar manualmente los puntos, hay que verificar que los puntos iniciales de cada curva están cerca unos de otros cuando se mira desde arriba. Utilice la pestaña Inicio para llevar a cabo esta acción.
Para combinar dos curvas:
. Los puntos finales de las dos curvas se representan con puntos verdes y las conexiones existentes con líneas verdes gruesas.
Para conectar un punto de la curva inferior con varios puntos de la superior, mantenga la tecla de Mayús pulsada mientras se seleccionan el punto inferior y los superiores.
Gestión de partes de curvas
Para dividir curvas en partes iguales:
Para añadir un único punto a una parte de una curva de electroerosión por hilo de 4 ejes:
Para eliminar partes de curva de una curva de electroerosión por hilo de 4 ejes:
