Puede utilizar el reconocimiento automático de figuras dirigido para reconocer agujeros, salientes, cajeras y laterales automáticamente. A continuación, puede especificar qué figuras reconocidas desea añadir a la vista de la pieza.
- Seleccione la pestaña Inicio > panel Programa de pieza > RAF > RAF dirigido para abrir el asistente de RAF dirigido.
- Seleccione las figuras que desea que se reconozcan automáticamente.
- Si selecciona Agujero, puede optar por añadir restricciones sobre la forma en que FeatureCAM reconoce los agujeros:
		  - Diámetro máximo agujero — Este es el umbral entre agujeros y cajeras. Para los cilindros que superan el valor introducido se crean figuras de cajera en lugar de figuras de agujeros.
- Excluir agujeros ocultos — Seleccione esta opción para omitir los agujeros ciegos que se encuentran en el lado opuesto de la pieza.
- Incluir agujeros parciales — Si desea reconocer solo agujeros con secciones transversales de 360º, anule la selección de esta opción.
- Crear todos los agujeros en una altura Z constante — Seleccione esta opción si desea crear todas las figuras de agujero a la misma altura Z, independientemente de la posición del agujero en el sólido.
- Combinar agujeros separados — Seleccione esta opción para combinar agujeros separados en una figura individual. Los agujeros separados son agujeros coaxiales superpuestos que comparten el mismo diámetro y la posición del centro.
- Combinar agujeros ocultos — Seleccione esta opción para combinar agujeros separados, aun cuando haya material entre los agujeros en el sólido. Por ejemplo, seleccione esta opción para combinar dos agujeros en lados opuestos de un sólido para formar una figura de agujero individual a través del sólido. Solo está disponible cuando la opción de Combinar agujeros separados está seleccionada.
- Si ha seleccionado Saliente, Cajera o Lateral, elija Excluir figuras menores que para ignorar las figuras cuya dimensión máxima sea menor que la distancia especificada.
- Haga clic en el botón Siguiente para acceder a la página de verificación y selección del asistente. Todas las figuras reconocidas se muestran en el panel izquierdo.
- Seleccione las figuras que desee conservar de la lista. Utilice el cursor para seleccionar las distintas figuras, o bien utilice los botones para incluirlas en la selección o excluirlas de ella. Si lo desea, puede seleccionar figuras directamente en la ventana de gráficos para que se seleccione la figura correspondiente en la lista.
- Seleccione si desea combinar o agrupar las figuras:
		  - Combinar agujeros con los mismos parámetros en el patrón — Seleccione esta opción para combinar agujeros con dimensiones idénticas en un patrón. Es posible editar la totalidad del patrón en el mismo cuadro de diálogo.
- Combinar cajeras con la misma altura en una figura — Seleccione esta opción para combinar cajeras de la misma altura en una figura.
- Añadir figuras nuevas a un grupo — Seleccione esta opción para crear un grupo de figuras que se puedan considerar como un objeto.
- Haga clic en Acabado para añadir las figuras reconocidas seleccionadas a la vista de pieza.
Para utilizar RAF dirigido con el torno/fresa y piezas de varios ejes
		Para el torno/fresa y piezas de varios ejes con bloque cilíndrico, puede elegir si desea que se reconozcan las figuras a lo largo del eje Z de la configuración o alrededor del eje índice.
- Pulse Siguiente para abrir la página RAFD - Alineación de figura.
- Seleccione la alineación:
		  - A lo largo del eje Z — Seleccione esta opción para reconocer las figuras alineadas con la configuración del eje Z.
- Alrededor del eje índice — Seleccione esta opción para reconocer figuras alineadas radialmente alrededor del eje índice.
- Cuando se alinean figuras alrededor del eje índice, indique el ángulo:
		  - Automático — Seleccione esta opción para utilizar RAF dirigido y reconocer los tipos de figura seleccionados en todos los ángulos. Esto solo está disponible para las figuras Agujero, Saliente y Cajera.
- Indicar ángulos — Introduzca el ángulo índice o haga clic en la etiqueta azul de Ángulo índice y seleccione dos puntos en la ventana de gráficos que representen la dirección del eje Z de la figura.
- Normal a superficie — Haga clic en Seleccionar superficie y seleccione una superficie en la ventana de gráficos a la que desee alinear la figura perpendicular. Cuando se seleccione el reverso de alguna superficie, haga clic en Invertir dirección para invertir la dirección de la alineación.
