Se recomienda configurar la exportación del sistema CAD para lograr buenos resultados.
Si se está trabajando con Pro/Engineer de Parametric Technology Corporation, configure las siguientes opciones de importación de IGES:
FeatureCAM puede leer las siguientes entidades IGES.
| Entidad | Descripción IGES | Tipo de objeto FM |
| 100 | Arco circular | Círculo y arco |
| 102 | Curva compuesta | Curva |
| 104 | Arco cónico | Curva |
| 106 | Datos abundantes | Línea |
| 108 | Plano | No compatible |
| 110 | Línea | Línea, líneas múltiples |
| 112 | Curva spline paramétrica | Curva |
| 114 | Superficie spline paramétrica | Superficie |
| 116 | Punto | Punto |
| 118 | Superficie reglada | Superficie |
| 120 | Superficie de revolución | Superficie |
| 122 | Cilindro tabulado | Superficie |
| 126 | Curva spline B racional | Curva |
| 128 | Superficie spline B racional | Superficie |
| 141 | Límite | Curva |
| 142 | Curva sobre superficie paramétrica | Curva |
| 143 | Superficie delimitada | Superficie |
| 144 | Superficie recortada | Superficie |
| 186 | B-rep | Sólido con modelado de sólidos, superficies sin modelado de sólidos |
| 304 | Definición del texto de línea | No compatible |
| 408 | Ejemplar de subfigura | Geometría, curvas o superficies |
| 410 | Vista | No compatible |
| 502 | Vértice | Punto |
| 504 | Borde | Curva |
| 508 | Bucle | Curva |
| 510 | Cara | Superficie sin modelado de sólidos |
| 514 | Carcasa | Superficies sin modelado de sólidos, sólido con modelado de sólidos |
También se importan las entidades de dimensión de ficheros IGES, tales como etiquetas, notas, y flechas. El resto de entidades IGES se ignoran.
Consulte la barra de estado y el archivo de registro para acceder a información acerca de la importación de archivos IGES. Después de importar archivos *.iges, se abre un mensaje que indica que El archivo IGES ha sido importado con éxito o que El archivo .iges está dañado y no se puede importar. Se crea un archivo de registro con información acerca del proceso de importación de IGES. El nombre de este archivo se especifica en la página Archivo > Opciones de importación del cuadro de diálogo FeatureCAM Opciones.
