Cuando Igual profundidad de corte está seleccionado, FeatureCAM calcula la profundidad de corte de la siguiente manera:
Por ejemplo:
Si la profundidad de la figura es de 10 mm y se configura una profundidad de corte de 3 mm, el número de pasos se calcula como (10/3) + 1 = 4 pasos. La profundidad de corte real es 10 / 4 = 2,5 mm. Los pasos se cortan a 2,5, 5, 7,5 y 10 mm.
Para una profundidad de figura de 10 mm y una profundidad de corte de 3,3 mm, se cortan los pasos en 3,3; 6,6 y 10 mm.
Para una profundidad de figura de 10 mm y una profundidad de corte de 3,2 mm, se cortan los pasos en 3,2; 6,4; 9,6 y 10 mm.
Para configurar una profundidad de corte exacta, desactive la opción de Profundidad de corte exacta.
En el mismo ejemplo, con la opción de Igual profundidad de corte desactivada:
Si la profundidad de la figura es de 10 mm y se configura una profundidad de corte de 3 mm, el número de pasos se calcula como (10/3) + 1 = 4 pasos. FeatureCAM utiliza la profundidad de corte introducida (3 mm) en cada pasada y posteriormente corta la profundidad que reste. Los pasos se cortan a 3, 6, 9 y 10 mm.
Las siguientes figuras son compatibles con la profundidad de corte exacta:
Saliente perfilado Cajera perfilada Lateral perfilado Ranurado perfilado (solo el ranurado de cara) Ranura |
Cajera rectangular Agujero escalonado Agujero abocardado Agujero liso con desbaste de taladrado/fresado Agujero roscado con macho con desbaste de taladrado/fresado |
