La herramienta de Polígono crea curvas con forma de polígonos rectangulares en el plano o paralelos al plano del SCU actual.
Para crear curvas poligonales:
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Curvas > Otros métodos > Polígonos para abrir el cuadro de diálogo de Polígono.
- Introduzca un Nombre.
- Introduzca el Número de lados del polígono. Por ejemplo, para crear un hexágono regular, introduzca 6.
- Introduzca las coordenadas x e y del Centro o haga clic en  y seleccione la posición en la ventana de gráficos. y seleccione la posición en la ventana de gráficos.
- Para redondear las esquinas, introduzca un Radio de esquina.
- Para rotar el rectángulo en sentido contrario a las agujas del reloj en torno al eje X, introduzca un Ángulo en grados.
- Por defecto, la curva se crea en el plano SCU. Si desea que la posición de la curva sea en un plano paralelo al SCU, introduzca una Elevación.
- Cambie el tamaño del polígono de alguna de las siguientes maneras:
	 - En la casilla de Longitud de lado, introduzca la longitud de los lados.
- En el campo de Centro a lado, introduzca la distancia perpendicular que hay entre el centro de la curva y los lados.
- En el campo de Centro a esquina, introduzca la distancia que hay entre el centro de la curva y las esquinas.
- Para transformar la curva en arcos y líneas, seleccione la casilla de Crear como arcos y líneas.
- Haga clic en Vista previa para visualizar el polígono en la ventana de gráficos.
- Haga clic en Aceptar.
