FeatureCAM utiliza tres archivos .ini para guardar las configuraciones:
- ezfm_ui.ini contiene las posiciones de los cuadros de diálogo, las configuraciones de los gráficos, los colores y otras configuraciones definidas por el usuario.
- ezfm_ui.xml contiene los parámetros de la cinta de opciones y la barra de herramientas.
- ezfm_mfg.ini contiene los valores por defecto para la fabricación y las configuraciones *.cfg.
El fichero ezfm_mfg.ini contiene todos los valores por defecto para los atributos tanto en pulgadas como en el sistema métrico. Por ejemplo, hay una entrada para zrápido en pulgadas y otra para zrápido_mm en milímetros. En general, el nombre para los atributos métricos es el mismo que el nombre en pulgadas, con el sufijo _mm.
Tres elementos repercuten en la comunicación con los ficheros ezfm_ui.ini y ezfm_mfg.ini:
- Pestaña de Inicio > panel de Opciones > Guardar ahora — escribe las configuraciones actuales en los ficheros.
- Pestaña de Inicio > panel de Opciones > Actualizar — vuelve a cargar las configuraciones contenidas en los ficheros.
- Opciones > General > Auto guardar > Guardar automáticamente todas las opciones... — guarda las configuraciones actuales cuando se sale del programa. Cuando esta opción no está seleccionada, las configuraciones de la sesión actual no se guardan en los ficheros al salir del programa.
Es posible hacer una copia de seguridad de los ficheros .ini antes de guardar cualquier cambio; de esta forma puede restablecer las configuraciones por defecto si algo va mal. O bien, puede borrar los ficheros .ini; estos ficheros vuelven a crearse automáticamente con las configuraciones por defecto cuando se inicia FeatureCAM.
