Es posible crear figuras de roscado Desde dimensiones y Desde curva.
Desde dimensiones
  Para crear figuras de roscado desde dimensiones:
  - Haga clic en el paso de Figuras  en el panel de Pasos. en el panel de Pasos.
- En la sección de Desde dimensiones, seleccione Roscado y haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones.
- Asigne las dimensiones del roscado:
		- Tipo — Seleccione un D.I. para un roscado de diámetro interior o D.E. para uno de diámetro exterior.
- Personalizado — Introduzca las dimensiones del roscado.
- Rosca estándar — Seleccione una rosca estándar y el tamaño de las listas para usar las dimensiones estándar.
			 Roscado — Seleccione roscado A la izqda o A la dcha. Cuando se mira desde el final de la pieza hacia el mandril, en las roscas a izquierdas la herramienta se enrosca en sentido contrario a las agujas del reloj cuando avanza hacia el mandril, mientras que en las roscas a derechas se enrosca en el sentido de las agujas del reloj.
			 Diámetro mayor/menor — Introduzca el Diámetro menor en las figuras de D.I. o el Diámetro mayor en las figuras de D.E.
			 Paso — Introduzca el paso de la rosca.
			 Long. rosca — Introduzca la longitud de roscado.
			 Altura rosca — Introduzca la altura de la rosca.
- Cónico — Si el roscado es cónico, seleccione esta opción e introduzca el Ángulo de inclinación.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Posición.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Estrategias.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Operaciones.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Herramienta por defecto para la primera operación.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Avance/velocidad para la primera operación.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Uso de herramienta para la primera operación.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Refrigerante para la primera operación.
- Si hay más de una operación, haciendo clic en Siguiente se abre la página de Figura nueva - Herramienta por defecto para la siguiente operación. Si no se tienen más operaciones, haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Resumen.
- Haga clic en Finalizar para crear la figura y salir del asistente, o haga clic en Atrás para volver a las páginas anteriores.
Puede editar la figura más adelante.
Desde curva
  Para crear figuras de roscado desde curvas:
  - Haga clic en el paso Figuras  del panel Pasos para abrir el asistente de Figura nueva. del panel Pasos para abrir el asistente de Figura nueva.
- En la sección Desde curva, seleccione Roscado y haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Curva.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones.
		- En el Roscado, seleccione A la izqda o A la dcha. Cuando se mira desde el final de la pieza hacia el mandril, en las roscas a izquierdas la herramienta se enrosca en sentido contrario a las agujas del reloj cuando avanza hacia el mandril, mientras que en las roscas a derechas se enrosca en el sentido de las agujas del reloj.
- Introduzca la Long. rosca y el Paso (Paso = 1/DPP). Para los roscados desde curvas, el paso es la distancia entre las repeticiones de la curva. Es necesario que el paso sea mayor o igual a la longitud de la curva.
Nota: Cuando se crean roscados a partir de curvas, la opción de Inclinación no está disponible. La conicidad de un roscado desde curvas se determina con el Ángulo X que se forma entre los puntos iniciales y finales de la curva.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Herramienta por defecto.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Avance/velocidad.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Resumen.
