En los documentos de fresado sin indexar, el mecanizado de viruta se limita a un eje de herramienta vertical.
La orientación de las superficies es bastante importante en el mecanizado de viruta. Las trayectorias se generan en el lado exterior de las superficies, es decir, en el lado de la normal positiva de la superficie. Mientras que las superficies independientes no se giran automáticamente (FeatureCAM no sabe cuál es el lado que hay que mecanizar), las normales de las caras de los sólidos apuntan hacia el exterior. En la mayor parte de las superficies independientes de fresado de viruta hay que seleccionar manualmente el lado de mecanizado.
El mecanizado de viruta siempre intenta mecanizar las superficies de la pieza, aunque estas no sean completamente desarrollables o regladas. Como resultado, se pueden generar trayectorias salvajes (trayectorias con muchas retracciones y que cortan donde no deben). Por esta razón se recomienda incluir únicamente superficies regladas en las superficies de pieza de la figura. También se pueden incluir superficies no desarrollables como superficies a verificar.
El fresado de viruta tiene mejores resultados con superficies regladas cuando la parametrización de superficies funciona bien.
Esta superficie parece reglada y desarrollable, pero las isolíneas son curvas. Las trayectorias resultantes podrían tener un aspecto extraño. FeatureCAM intenta por todos los medios que todo el lado de la herramienta esté en contacto con la superficie, por lo que el eje de herramienta puede variar sustancialmente.
La siguiente parametrización genera trayectorias que se ajustan más a los resultados deseados:
