- Es necesario utilizar un posprocesado de los que se encuentran en el directorio de 4 ejes. Los posprocesados normales no son compatibles con la función de envoltura del 4º eje.
- Los ficheros de posprocesado CNC tienen el eje de indexado con una codificación fija. La mayoría están configurados para rotar alrededor del eje X. Es necesario que el eje de rotación en el programa coincida con el eje de rotación del posprocesado.
- Cuando la rotación es alrededor del eje X del bloque, los ejes X de las configuraciones tienen que ser paralelos al eje X global.
- Cuando la rotación es alrededor del eje Y del bloque, los ejes Y de las configuraciones tienen que ser paralelos al eje Y global.
- La envoltura del 4º eje no es un movimiento simultáneo de cuatro ejes. Únicamente tres ejes son activos. En el caso de la envoltura del eje X, se obtiene un movimiento de traslación en X y Z, y una rotación alrededor de Y.
- La envoltura del 4º eje no admite simulación 2D.
Con la opción de Cortar lados perpendiculares al eje índice, también se aplican las siguientes restricciones:
		- No se aplica a ranuras y ranurados simples.
- La curva de la figura no puede tener ninguna esquina viva.
- Cuando se realiza la envoltura de un lateral del perfil abierto, seleccione la opción de Entrada/salida circular en la pestaña de Pasos laterales.
- Si al previsualizar las trayectorias se observan movimientos incontrolados en los bordes de la figura, seleccione una herramienta más pequeña. A menudo la herramienta seleccionada automáticamente es demasiado grande. La mayoría de problemas de la opción de Cortar lados perpendiculares al eje índice están relacionados con el uso de una herramienta demasiado grande. Compruebe que la herramienta es lo suficientemente pequeña antes de adoptar los cambios expuestos a continuación.
- Cuando la pasada de acabado para las paredes de la figura no sigue inmediatamente a la pasada de desbaste, puede que sea necesario ajustar el punto de carga de la pasada de acabado para garantizar que el movimiento de carga se produce cerca del centro de la figura. Hay que evitar el movimiento de carga cerca de las paredes exteriores donde el desplazamiento en Y es mayor. Cuando el movimiento inicial de la pasada de acabado colisiona, ajuste el punto de carga de la pasada de acabado.
		No hace falta realizar ningún ajuste cuando la pasada de acabado se inicia en el centro de la figura donde no hay desplazamiento en Y.
		 - Centro de la figura sin desplazamiento en Y
		Cuando el movimiento de carga se realiza en los bordes donde el desplazamiento en Y es mayor, configure un punto de carga para que el movimiento de la herramienta esté más cerca del centro de la figura.
		 - Bordes con desplazamiento en Y máximo
