En las figuras de agujero, las operaciones de roscado, mandrinado y escariado son las útlimas. Si el agujero es roscado, entonces no se dan operaciones de mandrinado.
Las operaciones de roscado se miden en DPP (dientes o roscas por pulgada), en pulgadas, o en Paso (milímetros por rosca), en unidades métricas. El atributo de Máx. RPM husillo roscado tiene que estar activado en la pestaña de Taladrado.
En las operaciones de roscado la profundidad se calcula de la siguiente manera:
Herramienta |
Diámetro |
Profundidad |
Macho de roscar con final de punta |
Menos de 3/8 pulgadas (9,5 mm) |
(diámetro - 1,1047xPaso) /2 + 4,75xPaso |
3/8 - 7/16 pulgadas (9,5 - 11 mm) |
4,75xPaso |
>=7/16 pulgadas (11,1 mm) |
4,75xPaso + 0,2xDiámetro |
Macho de roscar con final plano |
< 7/16 pulgadas (11,1 mm) |
1,75xPaso |
>= 7/16 pulgadas (11,1 mm) |
1,75xPaso + 0,2xDiámetro |
El mandrinado utiliza una barra mandrinadora para posicionar un agujero exactamente. Los atributos de mandrinado y escariado normalmente no se utilizan juntos.
En las operaciones de escariado, en primer lugar se taladra un agujero cuyo diámetro es menor que el diámetro final, que se alcanza con el escariado. El diámetro del taladro está entre 93% y 97% del diámetro final del agujero. Los atributos de mandrinado y escariado normalmente no se utilizan juntos.
