Cualquier valor numérico en un cuadro de diálogo con una etiqueta azul puede extraerse de objetos de la ventana de gráficos.
Para utilizar el interrogatorio para extraer valores de un objeto:
Cuando se han seleccionado los suficientes puntos como para que FeatureCAM calcule el valor para el campo, se abre el cuadro de diálogo con el nuevo valor en el campo.
El cálculo de algunos valores únicamente necesita de un punto, el de otros necesita de dos:
| Tipo de valor | Número de puntos requeridos | Cómo utiliza FeatureCAM los puntos |
| Longitud o anchura | 2 | Calcula la diferencia entre las coordenadas X o Y de los puntos, según el tipo de dimensión. Si la dimensión aparece verticalmente en el cuadro de diálogo, se están utilizando las coordenadas Y. Las dimensiones horizontales utilizan las coordenadas X. |
| Ángulo | 2 | Se crea una línea entre dos puntos y se calcula el ángulo formado por esa línea y el eje Z. |
| Profundidad | 2 | Se calcula la diferencia entre las coordenadas Z del punto. |
| X Y o Z | 1 | Se extrae la coordenada X, Y o Z del punto. |
| Radio o diámetro | 1 | Es posible extraer radios o diámetros de círculos. |
También es posible mantener la tecla de Mayús pulsada y hacer clic en una etiqueta azul para abrir el cuadro de diálogo de Seleccionar dimensión. Cuando se hace clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de Seleccionar dimensión, el valor se incorpora automáticamente al cuadro de diálogo.
