El tipo de código de macro creado con un posprocesador determinado depende de si el posprocesador es compatible con la programación incremental, con los sistemas de coordenadas locales o con ambos.
| Incremental | Coordenadas locales | Tipo de fichero | Código creado |
| No | No | .fm | Los ejemplos de patrón se cortan con coordenadas absolutas que dependen de la configuración actual. |
| No | No | .mf con fijación múltiple | Cada pieza FM se corta con coordenadas absolutas que dependen de la fijación global. Los ejemplos de patrón de cada pieza FM se cortan con coordenadas absolutas que dependen de la fijación global. |
| No | No | .mf con fijación global | Cada pieza FM se corta con coordenadas absolutas que dependen de la fijación local (G54). Los ejemplos de patrón de cada pieza FM se cortan con coordenadas absolutas que dependen de la fijación local de la pieza (G54). |
| Sí | No | .fm | Cada ejemplo de patrón inicia una macro con coordenadas incrementales que dependen de la posición del ejemplo de patrón. |
| Sí | No | .mf con fijación múltiple | Cada pieza FM se corta con coordenadas absolutas que dependen de la fijación global. Los ejemplos de patrón de cada pieza FM se cortan con coordenadas incrementales que dependen de la posición del ejemplo de patrón en base a la fijación global. |
| Sí | No | .mf con fijación global | Cada pieza FM se corta con coordenadas absolutas que dependen de la fijación local (G54). Los ejemplos de patrón de cada pieza FM se cortan con coordenadas incrementales que dependen de la posición del ejemplo de patrón en base a la fijación local de la pieza (G54). |
| No | Sí | .fm | Se crea un sistema de coordenadas local para cada ejemplo de patrón. Se inicia una macro con coordenadas absolutas que dependen de la posición del ejemplo de patrón. |
| No | Sí | .mf con fijación múltiple | Se crea un sistema de coordenadas local para cada pieza FM. Se crea un sistema de coordenadas local para cada ejemplo de patrón. Se inicia una macro con coordenadas absolutas dependientes de la posición del ejemplo de patrón que se encuentra en la fijación global. |
| No | Sí | .mf con fijación global | Cada pieza FM se corta con coordenadas absolutas que dependen de la fijación local (G54). Se crea un sistema de coordenadas local para cada ejemplo de patrón. Se inicia una macro con coordenadas absolutas que dependen de la posición del ejemplo de patrón que se encuentra en la fijación local (G54). |
| Sí | Sí | .fm | No se utilizan las coordenadas locales. |
| Sí | Sí | .mf con fijación múltiple | Se crea un sistema de coordenadas local para cada pieza FM. Los ejemplos de patrón de cada pieza FM se cortan con coordenadas incrementales que dependen de la posición del ejemplo de patrón que se encuentra en el sistema de coordenadas local de la pieza. |
| Sí | Sí | .mf con fijación global | No se utilizan las coordenadas locales. |
