Los movimientos de picado se utilizan en las operaciones de taladrado profundo, viruta y roscado. FeatureCAM es compatible con cuatro estilos de picado. Estos estilos están enumerados en el posprocesador. El picado depende de tres atributos que se utilizan de manera diferente en función del estilo de picado. FeatureCAM comprueba el tipo de picado en el posprocesador actual para duplicar los ciclos fijos cuando se simulan las trayectorias. Configure los atributos de manera independiente en las operaciones de Taladrado y Roscado:
	 - Primera picada — La profundidad de la primera picada en operaciones de taladrado/roscado configurada como un tanto por ciento del diámetro de la herramienta. Cuando la profundidad del agujero es menor que la primera picada, el agujero se taladra con una sola picada.
- Segunda picada — La profundidad de la segunda picada en operaciones de taladrado/roscado configurada como un tanto por ciento del diámetro de la herramienta. El posprocesado se encarga de la conversión.
- Picada mínima — El menor paso de picada utilizado en métodos de picada de reducción de valor o de factor.
