Puede reconocer figuras de Electroerosión por hilo de 2 ejes a partir de curvas. Puede reconocer una figura de Electroerosión por hilo de 4 ejes a partir de las caras de un modelo sólido, o a partir de los límites de la superficie.
Para reconocer una figura Electroerosión por hilo desde las caras de los sólidos
  - Seleccione la pestaña de Inicio > panel de Programa de pieza > Figuras.
- En el asistente de Figura nueva, seleccione un tipo de figura de 4 ejes, elija Extraer con reconocimiento de figuras y haga clic en Siguiente.
- Seleccione Para caras de sólidos.
- Seleccione Ocultar las superficies horizontales y escriba un ángulo para ocultar las superficies dentro de ese ángulo desde la horizontal y que otras superficies sean más fáciles de seleccionar.
- Haga clic en Siguiente.
- En la ventana de gráficos, seleccione las caras cuyas figuras desea reconocer y haga clic en  en la página Caras sólidas. en la página Caras sólidas.
- Para establecer la altura de la figura, seleccione Manual y configure las alturas superior e inferior de la figura, o seleccione Automático para utilizar la altura de las caras seleccionadas como la altura de la figura.
- Realice los pasos del asistente para crear la figura.
Para reconocer una figura Electroerosión por hilo desde las curvas
- En el asistente de Figura nueva, seleccione un tipo de figura de 2 ejes, elija Extraer con reconocimiento de figuras y haga clic en Siguiente.
-  Seleccione la geometría en la ventana de gráficos para encadenarla con curvas que representen los límites de la figura.
	 Se puede utilizar la barra de edición de geometría/figura situada en la parte inferior de la pantalla para cambiar el modo de encadenamiento de la curva.
