Para crear figuras de lateral:
en el panel de Pasos.
Cuando los campos tienen etiquetas azules, es posible hacer clic y seleccionar la dimensión de los objetos en la ventana de gráficos.
Profundidad — Introduzca la profundidad del corte en el material en Z.
Radio inferior — Como opción configure un radio inferior para la figura. El radio se corresponde con la forma de la herramienta. Por defecto, el material se mecaniza con una fresa plana, con pasadas de pasos escalonados al acercarse al radio. A continuación se realiza una pasada de desbaste y acabado con la fresa redondeada. El valor por defecto es 0, que corta la esquina cuadrada.Áng. desmoldeo — Existe la posibilidad de definir un ángulo para la pared de la figura. Utilice únicamente números positivos.
Chaflán — Existe la posibilidad de introducir la profundidad de un chaflán de 45
cortado en el borde superior de la figura. Mantenga este valor como el predeterminado, 0, si no desea crear un chaflán.
Puede editar la figura más adelante.
Por defecto, las figuras de lateral exteriores utilizan el límite del bloque como la extensión exterior de la figura. Utilice una Curva del bloque para limitar la extensión de los cortes de lateral. Cuando el SCU no es paralelo a la cara del bloque, las figuras de lateral tienen que utilizar una curva del bloque.
Se puede utilizar una Curva lateral para describir la forma de la sección transversal de la figura.
