Están disponibles las siguientes opciones en la página Opciones de reconocimiento de figuras al utilizar el asistente de Figura nueva para reconocer automáticamente figuras de sólidos.
Estas opciones están disponibles para figuras de Saliente, Cajera y Lateral:
- Excluir figuras menores que — No se crean las figuras de dimensiones menores que la distancia configurada. Por ejemplo, se puede utilizar para ignorar agujeros ciegos que se prefiera taladrar.
- Combinar figuras de la misma altura en una sola figura — Seleccione esta opción para crear una figura con varias curvas de límite o desactívela para crear figuras independientes.
- Añadir las figuras nuevas a un grupo si hay más de una — Seleccione esta opción para crear un grupo de figuras o desactívela para crear figuras individuales.
Estas opciones están disponibles para figuras de chaflán:
- Añadir las figuras nuevas a un grupo — Seleccione esta opción para crear un grupo de figuras o desactívela para crear figuras individuales.
- Crear chaflanes (desbarbar) con anchura — Introduzca la anchura de los chaflanes que desea crear.
- Excluir chaflán si la curva es un círculo sencillo, cerrado — Seleccione esta opción si el modelo contiene agujeros pequeños que no se desea achaflanar. Introduzca el tamaño mínimo de los agujeros que se achaflanan.
- Mayor diámetro de herramienta posible considerado — Las superficies dentro de esta distancia a la figura de chaflán se seleccionan como superficies a verificar para que no haya colisiones cuando se mecanice el chaflán. Utilice esta opción para evitar que se incluyan superficies a verificar innecesarias en la figura que no se verían afectadas. No afecta a la selección de la herramienta.
