Los ranurados estándares se mecanizan de manera similar a las cajeras y cuentan con pasadas de desbaste y de acabado.
Con los ranurados estándares, FeatureCAM sigue el siguiente proceso:
- Determina el tipo de herramienta que se va a utilizar en función de la anchura y la profundidad del ranurado. Con el diámetro y la longitud de herramienta indicados como criterios de selección, selecciona la herramienta que mejor se adapte del almacén de herramientas actual.
	 - FeatureCAM determina el diámetro de la herramienta en función de la anchura del ranurado. Es necesario que la herramienta se ajuste al ranurado, pero dejando un espacio para un sobreespesor de acabado en ambas paredes del ranurado.
- Para la longitud, FeatureCAM selecciona herramientas con filos lo suficientemente largos como para mecanizar el fondo del ranurado.
- Configura los avances y velocidades con la Base de datos de avances y velocidades, que puede personalizarse. Se asignan avances y velocidades en función del material del bloque.
- Genera una pasada de desbaste, que puede ser en varios pasos Z, según la profundidad del ranurado.
	 Los aspectos a tener en cuenta en el desbaste son:
- Realiza una pasada de acabado. Por defecto, el fondo no se somete a acabado. La herramienta de desbaste elimina todo el material en Z. Depende de Acabar fondo.
	 - Selección de herramienta — Después de la pasada de desbaste, la herramienta de desbaste se utiliza para realizar el acabado en el ranurado. Usar herramienta de acabado obliga a FeatureCAM a seleccionar una herramienta de acabado diferente (con las mismas características, a menos que se modifiquen).
- Entrada en rampa — La pasada de acabado entra en el material con un arco igual al porcentaje del diámetro de la herramienta (consulte Diámetro de rampa).
- Pasadas de acabado y solape — La herramienta rodea el ranurado tantas veces como se indique en Pasadas de acabado y solapa el punto inicial con una cantidad definida en Solape de acabado.
- Salida en rampa — Utiliza otro arco del mismo tamaño que el de entrada en rampa para alejar la herramienta de la pared acabada.
- Retracción — Aparta la herramienta de la zona del bloque y se prepara para la siguiente operación.
	 Puede editar este proceso en estos lugares:
	 - Para editar todos los ejemplos de este tipo de figura en el documento actual, utilice el cuadro de diálogo de Atributos de mecanizado.
- Para editar una figura, utilice las pestañas de propiedades de Herramientas, Fresado, Estrategia, y Misc. de la figura en el cuadro de diálogo Propiedades de figura.
La base de datos de utillaje también condiciona el modo de mecanizado de la figura y la base de datos de avances y velocidades contribuye a determinar los avances y velocidades utilizados.
