Ficha Configuración de actualización de Factory
La ficha Configuración de actualización de Factory del cuadro de diálogo Opciones permite especificar opciones que actualizan automáticamente los archivos con los cambios existentes del archivo LAYOUTDATA.
Esta ficha incluye opciones que afectan a las notificaciones y actualizaciones automáticas de archivos en todas las aplicaciones de Factory Design, incluidos Inventor, AutoCAD y Navisworks. Los parámetros se aplicarán cuando se vuelva a abrir un archivo de layout de Factory.
Nota: Si solo utiliza una de estas aplicaciones, puede anular la selección de estas opciones. Cuando se anula su selección, el rendimiento de la aplicación puede mejorar.
Para cambiar la configuración de actualización:
  1. En la parte inferior del menú Aplicación, haga clic en Opciones.
    Se abre el cuadro de diálogo Opciones.
  2. En la ficha Configuración de actualización de Factory, especifique los siguientes parámetros:
    • Actualizar automáticamente el archivo DWG desde el archivo LAYOUTDATA
      • [Por defecto] Seleccione esta opción para actualizar automáticamente el archivo DWG para que coincida con el archivo LAYOUTDATA.
      • Desactive esta opción si prefiere actualizar manualmente el archivo DWG.
    • Avisarme si el archivo DWG está obsoleto con el archivo LAYOUTDATA
      • Seleccione esta opción para recibir notificaciones cuando el archivo DWG esté obsoleto con el archivo LAYOUTDATA.
      Nota: Esta opción solo está visible si la opción Actualizar automáticamente el archivo DWG... está desactivada.
Cuadro de diálogo Opciones de Factory
