Configuración de actualización
La ficha Configuración de actualización del cuadro de diálogo Opciones de Factory permite actualizar automáticamente los archivos con los cambios existentes del archivo LAYOUTDATA.
Esta ficha incluye opciones que afectan a las notificaciones y actualizaciones automáticas de archivos en todas las aplicaciones de Factory Design, incluidos Inventor, AutoCAD y Navisworks. Los parámetros se aplicarán cuando se vuelva a abrir un archivo de layout de Factory.
Nota: Si solo utiliza una de estas aplicaciones, puede anular la selección de estas opciones. Cuando se anula su selección, el rendimiento de la aplicación puede mejorar.
Para cambiar la configuración de actualización:
Para abrir el cuadro de diálogo Opciones de Factory, seleccione una de las siguientes maneras:
- Si trabaja en un layout de Factory, en la ficha Factory, haga clic en Opciones > Opciones de Factory
- Si no trabaja en un layout de Factory, en la ficha Factory, haga clic en Inicio de Factory > Opciones de Factory
En la ficha Configuración de actualización, especifique los parámetros siguientes:
Actualizar automáticamente el archivo IAM desde el archivo LAYOUTDATA
- [Por defecto] Seleccione esta opción para actualizar automáticamente el archivo IAM para que coincida con el archivo LAYOUTDATA.
- Desactive esta opción si prefiere actualizar manualmente el archivo IAM. Para actualizar el archivo, puede hacer clic en el comando Actualizar IAM desde LAYOUTDATA en la ficha Factory.
Avisarme si el archivo IAM está obsoleto con el archivo LAYOUTDATA
- Seleccione esta opción para recibir notificaciones cuando el archivo IAM esté obsoleto con el archivo LAYOUTDATA.
Nota: Esta opción solo está visible si la opción Actualizar automáticamente el archivo IAM... está desactivada.
