Después de crear un conector personalizado y de añadir los conectores de alambre apropiados, utilice el comando Conector para preparar la pieza y publicarla en la Biblioteca del Centro de contenido. Es posible crear y publicar como conectores tanto las iParts como las piezas que no son iParts. Una vez creado, se puede publicar el conector en el Centro de contenido.
Nota: Para acceder a los datos de conector de la biblioteca del Centro de contenido, debe instalar la Biblioteca alternativa de contenido normalizado.
- Con una pieza de conector abierta o activada in situ, pulse la ficha Administrar
panel Crear
Conector .
- Indique el tipo de conector que se desea crear: un conector que se asocia a un cable plano o un conector que se asocia a un terminal (conductores discretos).
- Pulse la flecha para seleccionar en la lista un tipo de terminación para el conector:
- Seleccione A presión para los conectores que se conectan en una única dirección.
- Seleccione Conexión autodenudante para los conectores que se conectan en dos direcciones, como los conectores de los cables planos.
- Utilice Dirección hacia fuera para controlar la orientación de los conductores cuando terminan en pasadores de conector: una sola dirección o ambas direcciones. Para la conexión autodenudante están disponibles ambas direcciones. Pulse la flecha de selección y, a continuación, pulse la geometría para indicar la dirección. Cuando detiene el cursor sobre la geometría válida, ésta se resalta.
- Utilice la flecha en la ventana gráfica para comprobar la dirección. Si es necesario, pulse Cambiar para modificar la dirección.
- También se puede introducir la longitud insertada para las direcciones. La longitud insertada se añade como propiedad personalizada al conector para proporcionar una longitud de conductor, conductor de cable o cable plano más precisa.
- Si se inserta un solo grupo con una única fila en el conector, en el cuadro de diálogo se llena automáticamente la información del pasador de inicio y de la orientación. Si se insertan en el conector varios grupos o grupos con varias filas:
- Asegúrese de que el comando Seleccionar adecuado se encuentre activado y pulse el pasador inicial del primer grupo que se va a crear. Se puede seleccionar cualquier pasador del grupo.
- Pulse la geometría para indicar la dirección de la anchura del cable plano.
- Si la pieza consiste en una iPart, asigne el parámetro de la categoría del designador de referencia RefDes al nombre de la columna relacionada en la tabla de iPart. Si la pieza no es una iPart, introduzca el designador de referencia por defecto.
Parámetros de categoríaasigna el parámetro del designador de referencia a una columna de la iPart.
Valor del parámetro enumera los parámetros del designador de referencia que se pueden asignar a una columna de la iPart. Pulse la flecha para realizar la selección en la lista. Si la pieza que se va a crear no es una iPart, puede introducir el designador de referencia por defecto.
- Pulse Aceptar.
