Los pasadores son puntos que se añaden a las piezas eléctricas para indicar dónde se asocian los conductores.
Adición de pasadores a piezas eléctricas
Utilice el comando Pasador para establecer la ubicación y los nombres de los conectores de alambre individuales en piezas de Autodesk Inventor. Para definir los conectores de alambre, seleccione Pasador, seleccione un punto en la ventana gráfica y, a continuación, añada un nombre de conector de alambre y propiedades opcionales.
El punto que seleccione para cada pasador determinada si el pasador es asociativo para la geometría seleccionada. Un punto arbitrario seleccionado en una superficie es la única selección de punto que no es asociativa. Los pasadores no son adaptativos.
- Con una pieza abierta o activada in situ, haga clic en la ficha Modelo 3D y seleccione el icono Mostrar paneles
. Seleccione Arnés para abrir el panel Arnés. En el
panel Arnés
Pasador
- En la ventana gráfica, seleccione un punto para el pasador.
Cuando selecciona un punto válido, el punto se resalta y se muestra el cuadro de diálogo Nombre de pasador.
- Si es necesario, modifique el nombre del pasador.
- Para añadir propiedades opcionales, pulse la ficha Personalizadas y, a continuación, introduzca un nombre, un tipo y un valor.
- Pulse Aplicar.
Se comprobará si el nombre del pasador es único en la pieza. Si no lo es, el sistema le pedirá que lo renombre.
- Repita los pasos 1 a 5 para definir pasadores adicionales.
- Pulse Aceptar para terminar de insertar pasadores.
Adición de grupos de pasadores a piezas eléctricas
Cuando crea varios pasadores, como los de los conectores de cables planos, los pasadores se pueden definir como grupo en lugar de individualmente.
Utilice el comando Grupo de conectores de alambre para establecer la ubicación, la orientación y los nombres de un grupo de conectores de alambre en piezas de Autodesk Inventor.
. Seleccione el panel Arnés.
Panel arnés
Grupo de pasadores
- En la ventana gráfica, seleccione un punto de inicio para el grupo de pasadores.
Cuando el punto es válido, se resalta.
- Introduzca el número de pasadores para cada fila.
- Introduzca el valor del espacio que se debe mantener entre los pasadores.
- Pulse la opción Seleccionar si aún no está activada y, a continuación, pulse una arista lineal para indicar la dirección de orientación de los pasadores. La arista debe ser paralela a la dirección de la fila.
- Utilice la flecha mostrada como guía para verificar la dirección. Si es necesario, pulse Cambiar para invertir la dirección.
- Introduzca el número de filas y el espacio que se debe mantener entre ellas.
- Pulse la opción Seleccionar si aún no está activada y, a continuación, pulse una arista lineal para indicar la dirección de orientación de la fila. La arista debe ser paralela a la dirección de los pasadores.
- Nombre:
- Pulse Aplicar.
Se comprobará si el nombre del grupo de pasadores es único en la pieza. Si no lo es, el sistema le pedirá que lo renombre.
- Pulse Aceptar para terminar de insertar el grupo de pasadores.
Edición de grupos de pasadores
Al igual que los pasadores se añaden a un conector como grupo, también se editan como grupo. Cuando se edita un grupo de pasadores, puede cambiarse su ubicación, orientación y espaciado.
Nota: suprima el grupo de pasadores y cree uno nuevo si necesita cambiar el nombre o el número de pasadores o filas.
- Abra o active in situ una pieza de conector que contenga un grupo de pasadores.
- En el navegador o la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón un pasador del grupo y seleccione Editar grupo de pasadores.
- En la ventana gráfica, seleccione una ubicación de inicio distinta para el grupo de pasadores.
- Pulse una arista lineal o eje de trabajo para cambiar la dirección de orientación de los pasadores. La arista debe ser paralela a la dirección de la fila. Si es necesario, pulse Cambiar para invertir la dirección.
- Pulse una arista lineal o eje de trabajo para cambiar la dirección de orientación de la fila. La arista debe ser paralela a la dirección de la columna. Si es necesario, pulse Cambiar para invertir la dirección.
- Cambie el espaciado (separación entre pasadores y filas).
- Pulse Aceptar.
Supresión de pasadores
Cuando se suprime un pasador, los conductores asociados a dicho pasador
oscilan
. Puede volver a asociarlos usando la opción Editar conductor del menú contextual. Si el pasador forma parte de un grupo de pasadores, se puede suprimir el grupo entero o un pasador individual.
Nota: También puede volver a asociar conductores usando el comando Volver a conectar conectores de conductor.
- Abra la pieza eléctrica que desea modificar.
- En el navegador o la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón el pasador que desea suprimir.
- Seleccione Suprimir para eliminar un pasador único.
- Seleccione Suprimir grupo de pasadores para eliminar todos los pasadores del grupo.
- Repita los pasos 1 y 2 para eliminar pasadores adicionales.
