Novedades: 2021, 2021.1
División de la cara de un sólido o cuerpo de superficie
- Haga clic en la ficha Modelo 3D
, grupo Modificar
, Dividir
- En el panel de propiedades Dividir, el selector Herramienta está activo. Seleccione un boceto 2D, un boceto 3D, un plano de trabajo o una superficie para dividir la cara.
Nota: Los bocetos 3D deben apoyarse e intersecar en las caras que desea dividir.
Nota: Para mantener el boceto visible después de hacer clic en Aplicar, seleccione el menú Configuración avanzada y confirme que la opción Mantener boceto visible en (+) esté seleccionada.
- El selector Caras está activo. Realice una de las siguientes acciones:
- En la ventana gráfica, seleccione una o varias caras del cuerpo de la pieza o la superficie que desee dividir.
- Haga clic en Todas las caras y, en la ventana gráfica, seleccione el cuerpo de la pieza o la superficie para dividir todas sus caras.
- Pulse Aceptar.
Consejo: Una vez divididas las caras de la pieza, utilice Ángulo de desmoldeo para aplicar el desmoldeo.
Eliminación de un lado de un cuerpo sólido
- Haga clic en la ficha Modelo 3D grupo
Modificar
Dividir
- En el panel de propiedades Dividir, haga clic en
para iniciar el selector de sólidos.
- Con el selector de Herramienta, haga clic en un plano de trabajo, en un boceto 2D o en el cuerpo de superficie que se desee utilizar para recortar el sólido.
- En Comportamiento, seleccione la opción Mantener lado. La flecha de vista preliminar señala hacia el lado que se eliminará.
: mantener Lado por defecto
: mantener Cambiar lado
- Pulse Aceptar.
Creación de dos piezas a partir de una pieza dividida
Los archivos que se crean a través de este flujo de trabajo no están asociados entre sí ni con el archivo original. Si es necesario crear asociaciones, utilice el método Dividir sólido en una pieza con varios cuerpos.
- Cree un boceto de una línea de partición en la cara de una pieza.
- Haga clic en Archivo
Guardar como
Guardar copia como para guardar la pieza con la línea de partición y ambas mitades intactas.
- Utilice Dividir con el Comportamiento adecuado para dividir la pieza y eliminar un lado.
- Utilice la opción Guardar copia como para guardar el primer lado de la pieza.
- Abra el archivo original y utilice Dividir con el método Comportamiento para eliminar el otro lado de la pieza.
- Utilice la opción Guardar copia como para guardar el segundo lado de la pieza.
Ambas mitades de la pieza se guardarán ahora en archivos independientes.
