Inventor puede incluir o utilizar una tabla de plegado Excel, o importar una tabla de plegado en un archivo .txt.
Una columna para un radio de plegado específico debe contener valores para cada fila de ángulos especificada. Todas las celdas de la tabla deben contener un valor.
Se puede utilizar un archivo de tabla de plegado que contenga las unidades de medida y tolerancias con el fin de crear una tabla de plegado para cada grosor del material.
Cuando se edita el valor de las deducciones de plegado específicas, una ecuación condicional determina los valores de deducción de plegado suministrados en las hojas de cálculo de ejemplo. Una tabla de plegado que se rellena con valores empíricos determinados midiendo piezas de ejemplo fabricadas en una máquina específica tiene más valor.
La hoja de cálculo se guarda en formato de archivo de texto (*.txt), porque el analizador utiliza el formato de texto para calcular los pliegues.
En las versiones anteriores a la R2010, era necesario editar y guardar las tablas de plegado como archivos de texto ASCII (*.txt). Es posible importar y guardar estos archivos como una regla de desplegado. La tabla de plegado que se guardó previamente como texto se importará al estilo con nuevo nombre. Puede realizar modificaciones adicionales con el editor de tablas de plegado integrado.
; Utilice un editor de archivos ASCII para personalizar los valores de forma que cumplan condiciones específicas. Todas las columnas de radio de plegado deben contener valores.
; Notaciones utilizadas en las tablas:
; ';' = carácter de comentario
; '*' = inicio de una nueva tabla
; '/' = carácter especial
; U = unidades de tolerancia; espesor; radio de plegado y valores de corrección
; m; cm; mm; micrón; pulgada; pie o yd
; S = espesor de chapa
; R = radios de plegado
; A = ángulo de apertura
; T1 = Tolerancia (+/-) para el espesor de lámina S (válido para todo el archivo)
; T2 = tolerancia para igual radio de plegado R máximo y mínimo
; La tolerancia T2 se utiliza en los radios
; mínimos y máximos en las tablas. Para radios de plegado del modelo comprendidos
; entre dos valores existentes en la tabla, el valor de
; corrección X se determina por interpolación línea
; lineal utilizando los valores x apropiados de la tabla.
; T3 = tolerancia para igual ángulo de apertura A máximo y mínimo
; La tolerancia T3 se utiliza en los ángulos de apertura A
; mínimos y máximos en las tablas. Para ángulos de apertura del modelo
; comprendidos entre dos valores existentes en la tabla, el
; valor de corrección X se determina por interpolación
; linear usando los valores X apropiados de la tabla.
; El valor de corrección X se aplica de la siguiente forma:
; L = A + B - x
; (L = longitud desplegada en el desarrollo)
; (A = longitud del lado A (medida fuera de la zona de plegado))
; (B = longitud del lado B (medida fuera de la zona de plegado))
; Ángulo A expresado en grados.
;UNIDADES para tolerancia, espesor, radio de plegado y valores de conversión
/Ucm
;TOLERANCIAS válidas para todo el archivo
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABLE 1
;sheet thickness
/S 0.050000
radios de plegado |
/R |
0.500000 |
1.000000 |
1.500000 |
2.000000 |
ángulo de apertura |
------------------ valor de corrección x ----------------- |
/A |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
/A |
5.000000 |
0.029508 |
0.026252 |
0.024359 |
0.023024 |
/A |
10.000000 |
0.059349 |
0.053004 |
0.049384 |
0.046881 |
/A |
15.000000 |
0.089863 |
0.080765 |
0.075755 |
0.072419 |
/A |
20.000000 |
0.121398 |
0.110057 |
0.104168 |
0.100510 |
/A |
25.000000 |
0.154319 |
0.141429 |
0.135353 |
0.132067 |
/A |
30.000000 |
0.189014 |
0.175462 |
0.170086 |
0.168059 |
/A |
35.000000 |
0.225899 |
0.212779 |
0.209200 |
0.209526 |
/A |
40.000000 |
0.265428 |
0.254063 |
0.253600 |
0.257602 |
/A |
45.000000 |
0.308101 |
0.300062 |
0.304289 |
0.313537 |
/A |
50.000000 |
0.354475 |
0.351613 |
0.362380 |
0.378726 |
/A |
55.000000 |
0.405180 |
0.409660 |
0.429132 |
0.454742 |
/A |
60.000000 |
0.460932 |
0.475279 |
0.505980 |
0.543377 |
