Se pueden producir errores al insertar, cambiar o actualizar miembros de estructuras. También pueden surgir problemas al ejecutar comandos como Bisel o Alargar-Acortar miembro de estructura. Aunque la mayoría de los errores generan un mensaje de error lógico, los errores desconocidos y poco comunes pueden producir mensajes que indican que el error es desconocido.
Los mensajes de error se muestran de dos formas:
- Si surgen problemas, Autodesk Inventor muestra un cuadro de diálogo de mensaje. El cuadro de diálogo explica dónde se originó el error y el motivo por el que se produjo.
En el navegador, aparece un icono junto a un nodo que indica que el elemento está en estado de violación. Cuando se pasa el cursor por encima del nodo que tiene el elemento en violación, la información de herramientas explica el motivo de la cota desvinculada.
Se pueden corregir los errores cuando se presentan en distintas operaciones:
Insertar miembros de estructura
Mensajes de error y causa del fallo:
- Fallo al insertar miembros de estructura.
- No se ha podido crear un miembro de estructura en la geometría seleccionada. Los miembros de estructura solo se pueden insertar en aristas o puntos de sólidos, bocetos o puntos en el contexto de un ensamblaje o desde un modelo de esqueleto.
No se ha podido crear un miembro de estructura. No se ha podido encontrar el archivo de plantilla para {TIPO} {NORMA} en la biblioteca del generador de estructuras.
- Se ha producido un error al intentar crear la geometría en el modelo alámbrico de referencia.
- Asegúrese de que los permisos del modelo de referencia de estructura permiten el acceso de lectura y escritura.
- No se ha podido añadir la operación de barrido.
- El barrido generaba una geometría autointersecante.
Información de herramientas para elementos no válidos y causa del problema:
- La operación de barrido o extrusión contiene errores y se debe reparar.
- No se ha podido generar la operación de barrido porque la orientación generaba autointersección.
- No se ha podido encontrar el modelo de referencia de la estructura.
- Se ha sustituido el modelo de referencia de la estructura.
- Falta la operación de barrido o extrusión.
- Suprima el miembro de estructura y vuelva a insertarlo.
Se ha eliminado la operación del miembro de la estructura.
- Fallo al actualizar.
- Se ha eliminado la operación del miembro de la estructura.
- El arco genera una autointersección.
- El miembro de estructura contiene una referencia a una geometría inexistente.
- Se ha eliminado la pieza esqueleto del ensamblaje superior.
- Falta la cara o el plano de corte. Es posible que se haya suprimido.
- Dos líneas de boceto de la pieza esqueleto son colineales.
- Faltan algunos miembros de estructura. Es posible que se hayan suprimido.
- Se ha mostrado el cuadro de diálogo de reconstrucción durante una edición del ensamblaje de la estructura y se ha seleccionado la opción Ignorar todo.
Cambiar miembros de estructura
- Generador de estructuras: se han producido errores al intentar modificar miembros de estructura.
- Se han producido problemas al cambiar miembros de estructura. No se ha podido completar un cambio. Se desconoce el motivo del error. Inténtelo de nuevo.
Bisel
- Bisel: se han encontrado problemas al ejecutar el tratamiento de finales Bisel.
- No se ha podido crear un corte en bisel. Los miembros de estructura parecen ser paralelos o colineales.
Fallo al crear un tratamiento de finales de bisel debido a las orientaciones de la geometría seleccionada.
- El bisel no se ha podido actualizar.
- Revise los tratamientos de finales y los tratamientos de corte anteriores para identificar posibles conflictos.
Recortar a la estructura
- No se ha podido generar un tratamiento de finales. Los miembros de estructura parecen ser paralelos o colineales.
- No se han podido crear tratamientos de finales recortados debido a las orientaciones de la geometría seleccionada.
- No se han podido encontrar caras para cortar los miembros de estructura al actualizar porque dos líneas del boceto son colineales.
- No se ha podido actualizar Recortar-Estructura.
Recortar a cara
- No se ha podido generar un tratamiento de finales. La cara de recorte (plano) parece ser paralela al miembro de estructura.
- No se ha podido crear un tratamiento de finales debido a las orientaciones de la geometría seleccionada.
- No se ha podido actualizar porque la cara de recorte es paralela al miembro de estructura.
Muesca
- Se ha producido una dependencia cíclica: ANSI...
- Fallo al crear un tratamiento de corte de muesca. Revise los tratamientos de finales anteriores y actívelos o desactívelos para detectar posibles conflictos.
Alargar
- No se ha podido alargar o acortar. Para continuar, se deben eliminar los tratamientos de finales preexistentes.
- Fallo al alargar o acortar el extremo del miembro de estructura. Revise los tratamientos de finales y corte anteriores y actívelos o desactívelos para detectar posibles conflictos.
Subir o bajar de nivel
- Subir de nivel componentes del Generador de estructuras: se han encontrado problemas al ejecutar este comando.
- Fallo al subir de nivel miembros de estructura. Se desconoce el motivo del error. Inténtelo de nuevo.
- Fallo al subir de nivel componentes.
Fallo al subir o bajar de nivel miembros de estructura. Uno de los miembros de estructura ha fallado. Seleccione los miembros uno a uno y súbalos o bájelos de nivel hasta localizar el miembro que presenta problemas y, a continuación, intégrelo para determinar los fallos.
- Bajar de nivel componentes del Generador de estructuras: se han encontrado problemas al ejecutar este comando.
- Fallo al crear nuevos componentes de ensamblaje.
Puede que el directorio no disponga de acceso de lectura o escritura, o que haya un conflicto de nombres.
Actualización de posición no válida
- Es posible que el modelo de referencia de estructura se haya sustituido por otro componente.
- ANSI 1_4...;
- ANSI 3_2...
- La operación no se ha podido efectuar.
- La operación de barrido o extrusión en... contiene errores y se debe reparar.
Actualización de tratamiento de finales no válida
- Tratamiento de finales: 1 no se ha podido actualizar.
- Se han producido errores durante la actualización de los tratamientos de finales.
- Para resolver el diseño de la estructura, los miembros que faltan se pueden reconstruir, eliminar o ignorar. Ignorar los miembros puede hacer que los tratamientos de corte se vuelvan no asociados. ¿Desea continuar?
Otros
- Nombre del comando
- Se han encontrado problemas al ejecutar este comando.
