Mediante el panel Estilo de anotación de vista, configure los valores por defecto de las anotaciones de vista.
Novedades: 2025
Cinta de opciones: ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
. En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, expanda el elemento Anotación de vista y seleccione un estilo de anotación de vista.
Seleccione el tipo de vista del dibujo y, a continuación, defina las opciones. Las opciones disponibles dependen del tipo de vista seleccionado.
Selecciona vistas seccionadas.
Selecciona vistas auxiliares.
Selecciona vistas de detalle.
Selecciona vistas de recorte.
Define el formato de las anotaciones en la vista base al crear vistas seccionadas, auxiliares y de detalle.
Seleccione un formato de anotación. Los formatos disponibles se muestran como imágenes.
Mostrar línea completa muestra la línea de sección en la vista base.
Solo disponible con las vistas seccionadas.
Seleccione Definición en vista base (por defecto: vista eliminada) para mostrar la definición de la vista auxiliar en la vista base cuando se rompa la alineación de la vista auxiliar.
Seleccione Definición en vista base (por defecto: vista auxiliar) para mostrar la definición de la vista auxiliar en la vista base.
Solo disponible con las vistas auxiliares.
Solo disponible con las vistas de detalle.
Tipo de línea selecciona el tipo de línea para la línea de directriz.
Dibujar extremo dibuja el extremo en la directriz de la anotación de la vista de detalle.
Orientación del texto define la orientación y la alineación del texto del identificador de la vista de detalle en la directriz.
Longitud de línea de referencia define la longitud de la línea de directriz para el tipo de vista seleccionado. No está disponible con las vistas de detalle.
Extremo selecciona el extremo por defecto para el tipo de vista seleccionado.
Tamaño (X) especifica la longitud de los extremos abiertos o cerrados para el tipo de vista seleccionado.
Altura (Y) especifica la altura de los extremos abiertos o cerrados para el tipo de vista seleccionado.
Solo está disponible para las vistas de recorte.
Seleccione el tipo de línea, Recta o Zigzag. Tenga en cuenta que el tipo Zigzag solo se puede utilizar en los segmentos lineales.
Tamaño de símbolo [A] especifica el tamaño del símbolo. Disponible solo para el tipo Zigzag.
Distancia entre símbolos [B] especifica la distancia entre los símbolos del segmento. Disponible solo para el tipo Zigzag.
Selecciona un estilo de texto existente para usarlo en el texto de la anotación.
Pulse el lápiz para editar el estilo de texto seleccionado. Cuando guarde el estilo, los cambios tendrán efecto siempre que el estilo se use.
