Acerca de cómo recortar, alargar o esculpir superficies
La descripción de formas es una colección de comandos de modelado de sólidos y superficies, análisis y bocetos en 2D y 3D.
Con estos comandos, puede diseñar piezas de estética atractiva al incluir requisitos geométricos complejos que van más allá de las formas prismáticas simples.
La descripción de formas ofrece las posibilidades siguientes:
Comando Esculpir
Utilice el comando Esculpir para añadir y eliminar material de un cuerpo sólido existente, o bien para crear un cuerpo sólido nuevo basado en la geometría de superficie sin recortar. La opción Esculpir funciona con una amplia variedad de geometrías en una superficie o superficie mixta y un entorno sólido.
Puede seleccionar superficies o planos de trabajo como geometría delimitadora para la operación de esculpido. Además, Esculpir utiliza implícitamente caras existentes de sólidos para designar límites posibles. Esta opción no permite rellenar ni añadir material en un espacio infinito. Por lo tanto, las superficies, junto con cualquier pieza ya existente, deben crear una región cerrada y estanca.
Consejos para el uso de la función de esculpido
  • Al esculpir, cambie el aspecto de las superficies clave para distinguirlas del resto.
  • Al contrario de lo que ocurre con las operaciones de cosido, las superficies utilizadas para el esculpido necesitan estar recortadas para compartir aristas comunes. Las superficies tampoco deben superponerse completamente sobre las demás superficies que definen el contorno.
  • Por defecto, las operaciones de esculpido consumen operaciones de superficie de entrada (por ejemplo, superficies de cosido, de extrusión o de revolución). Las operaciones consumidas se anidan con sangría debajo del consumidor para mostrar la dependencia de dicha operación. En el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Consumir entradas para modificar el estado del consumo.
Comando Alargar
Con el comando Alargar puede alargar las superficies en una o varias direcciones.
Cuando selecciona el método para terminar la extensión, es conveniente usar Distancia de fin cuando sea posible. Si el modelo cambia y ha terminado en una cara que ya no existe, deberá volver a crear la extensión. Al especificar una distancia concreta, la extensión permanece intacta.
Comando Recortar
El comando Recortar permite seleccionar una herramienta de corte para eliminar áreas de superficie.
Si selecciona una curva como arista de corte que no interseca por completo con la cara, esta se amplía automáticamente. Una superficie que no interseque por completo con la superficie se alarga automáticamente.
Si las modificaciones de la herramienta de corte o los cuerpos de superficie seleccionados para el recorte influyen en el modo en que la herramienta de corte interseca los cuerpos, se volverá a calcular el recorte.
Si las modificaciones hacen que la herramienta de corte interseque con nuevos cuerpos de superficie que no existían en el grupo de selección inicial, dichos cuerpos de superficie no se recortarán.
