Acerca del repujado y las calcomanías
Novedades: 2025
Operaciones de repujado frente a calcomanía
La mayoría de las calcomanías y operaciones repujadas o cinceladas incluyen texto para representar logotipos, símbolos, instrucciones, etc.
Utilice el comando Texto para crear el texto que se utiliza en las operaciones de repujado o cincelado. El texto se selecciona como un perfil y, a continuación, se extruye o corta en el modelo. Para cambiarlo, edite el boceto y, a continuación, el texto.
A diferencia del comando Repujado, el comando Calcomanía usa una imagen. La imagen se crea como un archivo de imagen y se añade al boceto de la pieza. Es necesario manipular el tamaño y contenido del texto en el software en el que se ha creado. Es posible modificar el tamaño de la imagen en el boceto, pero su relación anchura/altura permanece intacta.
El comando Repujado:
  • Usa un perfil (geometría de boceto o texto de boceto) en la cara de una pieza para elevar (repujado) o grabar (cincelado) el diseño.
  • Puede aportar una superficie para una calcomanía o ilustración.
  • Puede proporcionar espacio para otro componente en el ensamblaje.
El comando Calcomanía:
  • Usa una imagen .bmp, .jpg, .png, .doc o .xls.
  • Se crea en su propio archivo de pieza para que pueda abarcar uniones de piezas y espacios entre los componentes de ensamblajes.
  • Se puede aplicar a lo largo de agujeros, ranuras, hoyos, relieves, etc.
  • Usa restricciones de ensamblaje para su colocación.
Acerca de las calcomanías
Las calcomanías solo están disponibles en bocetos de piezas (no en bocetos de ensamblajes).
Una imagen se inserta en un boceto, se posiciona mediante cotas y restricciones y, a continuación, se crea una operación de calcomanía.
Al crear una calcomanía, se puede optar por ajustarla a caras planas, cilindros y caras cónicas. La calcomanía se ajustará a la cara sin presentar distorsiones o proyecciones.
Al crear calcomanías que se ajusten a la forma de la cara, se debe tener en cuenta lo siguiente:
  • El plano de boceto con la imagen de la calcomanía debe ser tangente o paralelo a la cara que recibe la calcomanía.
  • La normal del plano del boceto y de la cara de destino (donde se aplicará la calcomanía) deben apuntar en la misma dirección.
    Nota: Si la calcomanía no está visible, la dirección normal del plano de boceto será ligeramente distinta de la de la cara. Si el plano de boceto con la imagen de la calcomanía es un plano de trabajo, edite el boceto. A continuación, haga clic con el botón derecho en el plano de trabajo y seleccione Invertir la normal para reorientar la dirección normal.
  • El tamaño de la cara de destino de la calcomanía debe ser igual o mayor que el de la calcomanía. De ser menor, la calcomanía se cortará.
  • Evite situar la imagen de la calcomanía de manera que se solape con una esquina. De lo contrario, la calcomanía se cortará en la esquina porque no se puede ajustar correctamente a ambas caras.
Si la calcomanía no se ajusta a una cara, las caras seleccionadas no tienen que ser tangentes entre sí. Su posición puede ser cualquier ángulo excepto en la normal.
Una calcomanía se puede aplicar en los siguientes elementos:
  • En una parte entrante o saliente. La calcomanía no se hunde en el entrante.
  • En caras que no sean perpendiculares. La calcomanía se detiene si se topa con una cara perpendicular.
  • En caras en las que no se distorsiona la imagen. Evite, por ejemplo, cambios en ángulos agudos, ya que la imagen se proyecta cuando la cara seleccionada presenta un ángulo.
  • En piezas con varios cuerpos.
  • En piezas o ensamblajes derivados.
  • En cuerpos de superficie.
