Cuadro de diálogo Factores (ANSI/AGMA 2001-D04:2005)
Los elementos mostrados en esta ventana dependen de la opción elegida en la lista de selección Método de cálculo de resistencia, situada en la ficha Cálculo. Debe seleccionarse ANSI/AGMA 2001-D04:2005.
Para obtener información sobre las fórmulas de cálculo utilizadas en los factores, consulte el Manual del ingeniero.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Engranaje biselado y, en la ficha Cálculo, pulse Factores.
Aceptar
Pulse para confirmar la selección y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Cierra el cuadro de diálogo.
Factores de usuario
Active la casilla de verificación para poder introducir valores manualmente.
Factores comunes
Factor de sobrecarga K o
Tiene como objetivo determinar una carga ocasional de la carga de diseño nominal W t . Se puede establecer a partir de la experiencia con la aplicación determinada. De lo contrario, utilice K o = 1.
Pulse Factores... en el menú contextual para acceder al cuadro de diálogo Factor de sobrecarga que permite seleccionar el valor.
Factor dinámico K v
Tiene en cuenta los incrementos de carga debido a efectos dinámicos internos.
Factor de tamaño K s
Refleja la falta de uniformidad de las propiedades del material. Depende principalmente del tamaño de diente y del tamaño de engranaje.
Factor de fiabilidad K R
Determina el efecto de la distribución estadística normal de los errores de prueba de materiales.
Factor de temperatura K T
Tiene en cuenta el efecto de la temperatura en la película de aceite y las propiedades del material.
Factor de distribución de carga K m
Tiene en cuenta la influencia de la distribución no uniforme de la carga a lo largo de las líneas de contacto.
Factor de corrección de avance de la rosca C mc
Determina la influencia de la corrección de avance de la rosca mediante corrección de coronas o de avances de rosca.
Factor de corrección de alineación de malla C e
Tiene en cuenta las mejoras de técnicas de fabricación o ensamblaje.
Modificador de proporción de piñón C pm
Tiene en cuenta la influencia de las flexiones del eje y los juegos del rodamiento.
Factor de alineación de malla C ma
Determina la alineación incorrecta de los ejes de rotación que no sea consecuencia de las deformaciones elásticas.
Factores de contacto
Introduce los valores de los factores de contacto. Pulse las flechas que se encuentran junto a los campos de edición para mostrar las tablas de selección de valores.
Factor de condición de superficie C f
Tiene en cuenta la influencia del acabado de la superficie y los efectos de la plasticidad.
Factor de ciclo de tensión Z N
Determina la capacidad de carga superior en un número limitado de ciclos de carga.
Factor de coeficiente de dureza C H
Tiene en cuenta la influencia del coeficiente de engranaje, del acabado de la superficie y de la dureza del piñón y del engranaje.
Factor de geometría I
Hace referencia a la forma del diente en el punto de contacto, el punto con carga más elevada.
Factores de plegado
Introduce los valores de los factores de plegado. Pulse las flechas que se encuentran junto a los campos de edición para mostrar las tablas de selección de valores.
Factor de carga inversa Y a
Determina la influencia de la carga reversible de los dientes.
Factor de grosor del anillo K B
Tiene en cuenta la influencia del grosor del anillo que no ofrece compatibilidad total con el diente de raíz.
Factor de ciclo de tensión Y N
Factor de geometría J
