Muestra las reglas de desplegado de chapa existentes en el documento activo o en la biblioteca de estilos global, dependiendo del ajuste del filtro en Estilos locales o en Todos los estilos.
Especifica el método de desplegado (lineal o tabla de plegado), así como las unidades, la copia de seguridad del valor de Factor K y las tolerancias de la tabla de plegado.
Haga clic en la ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
En el panel del navegador, pulse Desplegado de chapa y, a continuación, pulse el nombre del estilo de desplegado de chapa para mostrar en la sección derecha del cuadro de diálogo las selecciones y valores utilizados en el desplegado.
Pulse el símbolo de expandir/contraer "+" que se encuentra a la izquierda de la entrada Desplegado de chapa en la sección izquierda del cuadro de diálogo Editor de estilos y normas para mostrar la lista de reglas existentes. Seleccione una regla de desplegado de chapa existente para mostrar los ajustes de las opciones.
Vuelva al estilo editado anteriormente. Se le pedirá que guarde los cambios anteriores.
Creación de nuevos estilos. Active la casilla de verificación Añadir a norma para añadir el nuevo estilo a la lista de estilos disponibles en el estilo de la norma activa.
Guarde los cambios en un estilo existente en el documento actual.
Devuelva los valores de estilo a los valores guardados.
Muestre los estilos locales o todos los estilos (de la biblioteca) en el navegador.
La selección desplegable especifica una de las tres opciones de método de desplegado. La opción seleccionada determinará las opciones, los atributos y los controles que se muestran tal y como se describe en las secciones siguientes:
Campo de entrada de datos que permite especificar el valor de FactorK. El rango de tolerancia está comprendido entre 0 y 1. La tolerancia de plegado se calcula utilizando la siguiente ecuación:
Campo de entrada de datos que permite especificar el valor de factor de spline. El valor por defecto es 0,5, lo que afectará a los tamaños planos de las pestañas de contorno, las curvas de contorno o las pestañas solevadas con segmentos elípticos o de spline en el perfil de operación (así como la longitud de cualquier pliegue no cilíndrico o cónico). Ajuste el valor hacia arriba o hacia abajo para adaptarlo a sus necesidades de fabricación.
Lista desplegable de selección que define las unidades de la tabla de plegado de la siguiente lista:
Tabla de una columna que muestra las entradas de grosor existentes seguidas de un campo de hipertexto en el que se lee Pulse aquí para añadir, y que cuando se pulsa en él permite especificar un nuevo valor de grosor. Si no se han añadido valores de grosor se muestra el campo de hipertexto Pulse aquí para añadir que permite especificar un valor de grosor cuando se pulsa en él.
Valor que se envía al solucionador interno si una solicitud queda fuera de la tabla de plegado definida.
Tres campos de edición que permiten especificar valores de tolerancia de:
Pulse este comando para exportar como archivo de texto ASCII (*.txt) la tabla de plegado que se muestra actualmente. Si la tabla no se ha guardado aún, se le pedirá que lo haga primero.
Ajuste del botón de opción:
La tabla de plegado actual se muestra como una matriz de valores. Cada fila contiene valores de deducción de pliegue para el ángulo de plegado definido en la primera columna por la izquierda. Las columnas de la derecha contienen deducciones de pliegue para los valores de radio de plegado de la primera fila por arriba.
Las celdas de la tabla de plegado se pueden activar para editarlas pulsando en ellas. Dependiendo de la celda seleccionada, al pulsar con el botón derecho del ratón aparece un menú contextual que ofrece las siguientes selecciones de tabla de plegado:
Selección desplegable que permite:
Estas opciones calculan el tamaño de la zona de plegado mediante diferentes ecuaciones. El tipo seleccionado dependerá de la variable que se pueda proporcionar como entrada.
Cada selección mostrará una lista de variables y una imagen en el cuadro de diálogo. La imagen mostrada dependerá del tipo de ecuación y la referencia angular.
Compensación de pliegue o Deducción de pliegue - Ángulo de plegado
Compensación de pliegue o Deducción de pliegue - Ángulo de apertura
Tolerancia de plegado o FactorK - Ángulo de plegado
Tolerancia de plegado o FactorK - Ángulo de apertura
La modificación de la referencia angular cambiará la imagen mostrada en el cuadro de diálogo.
Tabla de tres columnas que consta de una fila de encabezado y al menos una fila que define una ecuación personalizada y la condición de límite para dicha ecuación.
Se pueden definir varias filas en la tabla de ecuaciones para especificar condiciones de solución únicas dentro de un rango de condiciones de límite.
Valor que se envía al solucionador interno si una solicitud queda fuera de las ecuaciones definidas.
Se utiliza para importar un estilo de material exportado de otro documento.
Tras guardar los cambios, pulse para salir del cuadro de diálogo Editor de estilos y normas.
