Define la configuración por defecto de la lista de piezas en un archivo de dibujo o de plantilla.
Novedades: 2025
El estilo de lista de piezas es un subestilo del estilo de la norma activa. Sus valores son valores vinculados. Los cambios realizados en los atributos de las listas de piezas afectan a todos los objetos de lista de pieza asociados con la norma.
Los valores por defecto se pueden modificar, pero al hacerlo se anula el estilo del documento actual. Para restablecer el valor, vuelva a aplicar el estilo.
Cinta de opciones: ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
. En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, pulse Lista de piezas. Pulse uno de los estilos que aparecen en la lista para verlo o editarlo, si hay alguno disponible.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
Defina los atributos de la lista de piezas en la ventana Estilo de lista de piezas.
Configuración de tablas y encabezados define el formato del título, los estilos de texto y las filas de la tabla.
Asigna un título por defecto a las listas de piezas. Active la casilla de selección para que se muestre el título en la lista de piezas del dibujo. Escriba el título en el cuadro. Desactive la casilla de verificación para eliminar el título de la lista de piezas.
Define los estilos de texto por defecto de Título, Encabezado de columna y Datos en las listas de piezas. El formato del texto viene determinado por el estilo de texto referenciado.
Haga clic en el lápiz para abrir el estilo de texto de referencia. Cuando guarde el estilo, los cambios tendrán efecto siempre que el estilo se use. Si ha cambiado el estilo padre, debe guardar los cambios para poder editar el subestilo.
Define el espaciado vertical entre el texto y el marco de celda para la fila del encabezado de la lista de piezas. Introduzca el espaciado que desee en el cuadro.
Define el espaciado vertical entre el texto y el marco de celda para las filas de la lista de piezas. Introduzca el espaciado que desee en el cuadro.
Especifica el formato del encabezado de la lista de piezas. Pulse la flecha para seleccionar Superior, Inferior o Sin encabezado.
Define el interlineado para cada fila de la lista de piezas. Pulse la flecha para especificar una, dos o tres líneas de texto.
Especifica la dirección en que se muestra por defecto la lista de piezas. Pulse la dirección correspondiente para mostrar la lista en orden ascendente o descendente.
Configuración de columnas por defecto define las columnas que va a llevar la lista de piezas, así como las opciones de agrupación y filtrado.
Pulse Selector de columna para abrir el cuadro de diálogo Selector de columna y seleccionar las columnas que se desea incluir en la lista de piezas.
Pulse Agrupación para abrir el cuadro de diálogo Configuración de grupo y seleccionar las propiedades que se van a usar como claves de agrupación.
Haga clic en Ordenar para abrir el cuadro de diálogo Ordenar lista de piezas y especifique el orden de clasificación de los elementos en la lista de materiales o en la lista de piezas seleccionada.
Pulse Filtro para definir uno o varios filtros para la lista de piezas en el cuadro de diálogo Configuración de filtro.
Muestra el formato de la lista de piezas. Pulse el borde de un encabezado de columna y arrástrelo para modificar su tamaño.
La columna Propiedad incluye en filas las propiedades seleccionadas. Haga clic con el botón derecho del ratón en una fila para abrir el cuadro de diálogo Selector de columna, Agrupación o Formato de columna.
La columna Columna incluye los nombres de los encabezados de las columnas de las listas de piezas. Pulse la fila para especificar un nombre distinto.
La columna Anchura define la anchura por defecto para cada columna. Pulse la fila para especificar una anchura distinta.
Escriba información sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
