Acerca de los bocetos en dibujos
Un boceto de dibujo puede contener texto y geometría 2D como líneas y arcos.
Después de crear un boceto, puede crear bordes y cajetines personalizados, o desarrollar su propio conjunto de símbolos de boceto.
Puede crear vistas de piezas que sólo contienen bocetos 2D o 3D, pero no de cuerpos sólidos. Los bocetos 2D sólo son visibles en las vistas base y deben ser paralelos a la vista. Los bocetos deben ser paralelos a la vista del dibujo.
Si crea un boceto en el dibujo, no es posible crear más vistas a partir de este boceto.
Si transforma datos de AutoCAD en un dibujo, la geometría se inserta en bocetos del dibujo. Los estilos de línea de AutoCAD se mantienen. Si abre un archivo DWG de AutoCAD o un archivo de dibujo de Autodesk Inventor (DWG), la geometría se insertará en los bocetos del dibujo. Los estilos de línea de AutoCAD se mantienen.
Copia de bocetos en hojas y dibujos
Si copia una hoja o vista del dibujo, los bocetos asociados se desplazarán con ella. No puede copiar o desplazar por separado un boceto y su hoja o vista asociada.
No se pueden copiar los bocetos, pero sí su geometría y pegarla en otro dibujo.
Nota: Si utiliza cotas para definir el tamaño de los elementos de un cajetín o marco, las cotas se ocultarán al finalizar la edición.
Uso de símbolos de boceto
En la sección Recursos para dibujos del navegador, las plantillas de dibujo contienen un encabezado Símbolos de boceto que permite crear y guardar bocetos para el uso compartido y su reutilización posterior. Los símbolos de boceto pueden contener geometría 2D, imágenes de mapa de bits, texto estático, cuadros de texto de mensaje o campos de propiedades que se actualizan automáticamente, pero solo puede tener un punto de inserción.
Los símbolos de boceto añadidos a la plantilla que se utiliza para crear dibujos están disponibles en todos los dibujos nuevos. Los símbolos de boceto añadidos a las bibliotecas de símbolos se encuentran disponibles en una ubicación externa para compartir y utilizar posteriormente.
Creación de cajetines y marcos personalizados
Las plantillas proporcionadas con Autodesk Inventor contienen uno o varios formatos de cajetín estándar y un marco por defecto que se pueden modificar y guardar como recursos para dibujos. Pueden contener geometría 2D, imágenes de mapa de bits, texto estático, cuadros de texto de mensaje o campos de propiedades que se actualizan automáticamente.
También puede crear un boceto de cajetines personalizados y guardarlos como recursos para dibujos. Para utilizar un marco personalizado en nuevos dibujos, guárdelo en una plantilla que utilice para crear dibujos.
Todos los marcos de dibujo tienen cuatro puntos en las esquinas de la hoja que no pueden ser eliminados. Estos puntos se desplazan al ajustar el tamaño de la hoja. Si restringe la geometría de marco personalizada a estos puntos, se adapta a cualquier tamaño de la hoja.
Conversión de datos DWG
Cuando transforme datos 2D de un archivo DWG en un dibujo de Autodesk Inventor, la geometría se inserta en uno o varios bocetos del dibujo. Las cotas se colocan en la hoja de dibujo.
Para insertar cotas asociadas a la geometría de los bocetos, seleccione Subir cotas al nivel de boceto en el cuadro de diálogo Opciones de importación de destino al abrir un archivo de AutoCAD. Los estilos de línea de AutoCAD se mantienen.
Los bloques del archivo DWG se transforman en símbolos de boceto. También puede transformar los datos seleccionados en un archivo DWG en cajetines y marcos de Autodesk Inventor.
Nota: Si utiliza el Asistente de transferencia de recursos para dibujos para copiar recursos de dibujos, como marcos o cajetines, desde un origen a uno o varios dibujos de destino, las entradas solicitadas pueden no transferirse correctamente si no coinciden exactamente con los archivos de origen y destino.
