Procedimiento para crear y editar curvas de ecuación
Creación de curvas de ecuación 2D
En un boceto activo, haga clic en ficha Boceto grupo Crear Curva paramétrica (boceto 2D) o ficha Boceto 3D grupo Dibujar Curva paramétrica (boceto 3D).
En la barra de herramientas pequeña, elija un tipo de curva:
Paramétrico. Se utilizan dos ecuaciones para evaluar X e Y, o r y θ.
Explícito. Se utiliza una ecuación para evaluar Y o r, y un rango para X o a.
Elija un sistema de coordenadas:
Cartesiano. Permite especificar las coordenadas X e Y en un plano.
Polar. Permite especificar una distancia radial (r) y un ángulo desde una dirección fija (a).
Introduzca los valores:
x(t) o r(t). (Paramétrico) Permite especificar x o r como una función de t. Por ejemplo, x(t): t^2.
y(t) o θ(t). (Paramétrico) Permite especificar y o θ como una función de t. Por ejemplo, y(t): t^2.
y(x) o r(a). (Explícito) Permite especificar una ecuación para y o r como una función para x o a. Por ejemplo, y(x): x^2.
tmin, xmin o amin. Permite especificar el valor mínimo que desee evaluar para t, x o a, según el tipo de curva y sistema de coordenadas elegido.
tmax, xmax o amax. Permite especificar el valor máximo que desee evaluar para t, x o a, según el tipo de curva y el sistema de coordenadas elegido.
Consejo: Seleccione Mostrar unidades para mostrar la ecuación con todas las unidades analizadas.
Pulse en Aceptar para crear la curva y salir del comando. Haga clic en Aplicar para crear la curva y permanecer en el comando.
Mostrar cómo crear y utilizar curvas de ecuación
Creación de curvas de ecuación 3D
En un boceto 3D activo, haga clic en ficha Boceto 3D grupo Dibujar Curva paramétrica.
Cartesiano. Permite especificar las coordenadas X, Y y Z.
Cilíndrico. Permite especificar la distancia radial (r), el ángulo polar (θ) y una coordenada Z.
Esférico. Permite especificar la distancia radial (r), el ángulo de acimut (ϕ) y el ángulo polar (θ).
x(t) o r(t). Especifique x o r como una función de t. Por ejemplo, x(t): t^2.
y(t) o θ(t) o ϕ(t). Permite especificar y, θ o ϕ como una función de t. Por ejemplo, y(t): t^2.
z(t) o θ(a). Permite especificar z o θ como una función de t. Por ejemplo, z(t): t^2.
tmin. Especifique el valor mínimo que desee evaluar.
tmax. Especifique el valor máximo que desee evaluar.
Edición de curvas paramétricas (parcial)
Para editar una curva paramétrica, realice cualquiera de las acciones siguientes:
Haga clic con el botón derecho en la curva en la ventana gráfica o en el navegador y seleccione Editar curva paramétrica para mostrar la barra de herramientas pequeña y cambie las ecuaciones, el sistema de coordenadas o el rango.
Arrastre la curva para reubicarla o arrastre la geometría que está restringida a la curva.
Añada restricciones para controlar las relaciones entre la curva y otras geometrías. Las curvas de ecuación son compatibles con las restricciones coincidentes, tangentes, perpendiculares y fijas.
Añada cotas entre la curva y otra geometría.
Haga clic con el botón derecho en la curva y seleccione Mostrar curvatura para analizar la curvatura de curva paramétrica.
En la barra de herramientas pequeña, seleccione Mostrar transformar para mostrar los valores de posición y rotación de X, Y y Z (si 3D). Estos valores serán cero hasta que la curva se mueva mediante arrastre, restricciones o cotas.
