Procedimiento para trabajar con un portamolde
Selección de un portamolde estándar
  1. En la ficha Presentación de molde, pulse Portamolde.
  2. En el cuadro de diálogo Portamolde, seleccione el proveedor y el tipo del portamolde.
  3. Especifique el tamaño del portamolde.
    Nota: El tamaño por defecto es una recomendación basada en las cotas mostradas en Información del diseño.
  4. Defina la posición del portamolde.
    1. Pulse Punto de referencia de posición y, a continuación, en la ventana gráfica, inserte un punto de referencia.
    2. En Posición, escriba valores para Girar portamolde y Profundidad de cajera de postizo.
  5. Pulse Aceptar.
Adición de un componente de portamolde
  3. Seleccione el tamaño del portamolde.
  5. Seleccione Personalizar.
  6. Escriba un valor para Espacio libre entre placas de postizo y cavidad.
  7. Al final de la lista de componentes, seleccione Haga clic para añadir un componente...
  8. En el cuadro de diálogo, seleccione un Proveedor y una Categoría.
  9. Pulse el componente necesario. El componente se muestra en la lista de componentes.
  10. Pulse Aceptar.
Modificación de una placa o un espaciador
  7. En la lista de componentes, seleccione un bloque de placa o espaciador para modificarlo.
  8. Para cambiar el tipo de componente, pulse Parámetros de tipo y, a continuación, seleccione un nuevo componente en el cuadro de diálogo.
  9. Para cambiar la posición del componente, pulse Parámetros de posición y, a continuación, seleccione ubicaciones en la vista frontal.
  10. Para cambiar las propiedades del componente, pulse Parámetros de propiedades.
    1. En el cuadro de diálogo Componente, edite las cotas del componente en la tabla Parámetros.
    2. Expanda el cuadro de diálogo y, en Opciones de vista preliminar, modifique el Color y la Transparencia.
    3. Cambie el uso de la placa mediante la selección de un tipo en la lista desplegable Utilizar placa como.
    4. Modifique el Nombre de archivo y el Número de pieza.
  11. Para suprimir el componente de la lista, pulse Suprimir.
  12. Pulse Aceptar.
Modificación de un pasador, casquillo, manga, tornillo o arandela
    2. En Posición, escriba valores para Girar portamolde, Profundidad del postiza y Espacio libre entre placas de postizo y cavidad.
  6. En la lista de componentes, seleccione el componente que desea modificar.
  7. Para cambiar el tipo de componente, pulse Parámetros de tipo y, a continuación, seleccione un nuevo componente en el cuadro de diálogo.
  8. Para cambiar la posición del componente, pulseParámetros de posición y, a continuación, modifique los parámetros de posición y patrón en el cuadro de diálogo Posición.
  9. Para cambiar la ubicación del componente, pulse Elija objetivos y, a continuación, seleccione ubicaciones en la vista frontal.
    1. En el cuadro de diálogo Componente, seleccione Entrada de forma manual y, a continuación, modifique las cotas del componente en la tabla Parámetros.
    3. Cambie la dirección del componente si es necesario.
  12. Pulse Aceptar.
Importación y exportación de un portamolde como plantilla
  2. Para importar un portamolde:
    1. Pulse Importar.
    2. En el cuadro de diálogo Importar plantilla, busque y seleccione un archivo de plantilla.
    3. Pulse Abrir.
  3. Para exportar un portamolde como plantilla:
    1. Pulse Guardar.
    2. En el cuadro de diálogo Exportar plantilla, acceda a la carpeta en la que desea guardar la plantilla.
    3. Introduzca un nombre para la plantilla.
    4. Pulse Guardar.
Edición de un portamolde
  1. En el navegador de Mold Design, pulse con el botón derecho en el nodo Portamolde y, a continuación, pulse Editar operación.
  2. En el cuadro de diálogo Portamolde, modifique los parámetros.
  3. Pulse Aceptar.
Supresión de un portamolde
