Utilice el comando Plegar pieza para plegar una parte de una pieza.
Novedades: 2021
En primer lugar, se debe definir la ubicación del pliegue y luego especificar qué lado de la pieza se debe plegar, la dirección y otros parámetros del pliegue.
Nota: La opción Plegar pieza no está diseñada para aplicaciones de chapas.
Para definir la línea de plegado o la posición de plegado, utilice un boceto que esté formado por un solo segmento de línea. El plano en el que se crea el boceto sirve de plano neutro para el pliegue. Se recomienda insertar el boceto de plano en el lado de la pieza donde se produce el pliegue o en el centro del pliegue. Asimismo, coloque el plano de boceto a una altura desde la que pueda medir los resultados.
Se puede limitar la longitud del perfil abierto para que toque únicamente la parte de la pieza que desee plegar. Haga el boceto del perfil abierto directamente en la cara de la parte que desea plegar. A continuación, se pliega una parte de la pieza en vez de varias partes que pueden residir en la misma dirección de proyección que el perfil abierto.
La opción Plegar pieza requiere un boceto consumido (por ejemplo, una cara extruida) y un boceto visible y no adaptativo (como un boceto de líneas a través de la cara extruida).
- Haga clic en ficha Modelo 3D
grupo Modificar
Plegar pieza
. Se muestra el panel de propiedades Pliegue.
- El selector Línea de plegado está activo, seleccione la línea sobre la que se une o dobla la operación.
- Comportamiento
- Lado: elija si la pieza se pliega hacia el lado A
, el lado B
o ambos
alrededor de la línea de plegado.
- Dirección: especifique si el pliegue es Por defecto
o Cambiado
Método, elija cómo desea definir el pliegue:
Radio y ángulo. Permite crear una operación mediante un radio y ángulo especificados. El radio define el tamaño de la curva de plegado entre las dos caras. El ángulo define la posición de los dos lados.
Radio y longitud de arco. Permite crear una operación con un radio y longitud de arco especificados. La longitud de arco define la longitud de la curva.
Ángulo y longitud de arco. Crea una operación con los valores que se especifican para la longitud de arco y el ángulo. La longitud de arco define la longitud de la curva. El ángulo define la posición de los dos lados.
- Si la Línea de plegado interseca con varias partes del cuerpo de la pieza y desea especificar qué partes se van a plegar, expanda Propiedades avanzadas para acceder a la opción Plegado mínimo. Seleccione Plegado mínimo para especificar qué partes se van a plegar. También puede limitar la longitud de la línea de plegado del boceto a solo la parte que desee plegar.
- Haga clic en Aceptar.
