Adición o edición de propiedades de incidencia de pieza y nivel de pieza de RefDes
RefDes es opcional en el nivel de pieza, pero obligatorio para cada incidencia de pieza del ensamblaje.
- Realice una de las siguientes acciones para añadir o editar propiedades de nivel de pieza y marcador de posición RefDes y acceder al cuadro de diálogo Propiedades de piezas:
- Mientras edita piezas in situ después de añadir el ensamblaje de arnés, haga clic en la ficha Modelo 3D y seleccione el icono Mostrar paneles
. Seleccione el panel Arnés.
panel Arnés
Propiedades
- Seleccione una pieza, pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Propiedades de arnés.
- Realice una de las siguientes acciones para añadir o editar propiedades de incidencia de pieza y RefDes único, y acceder al cuadro de diálogo Propiedades de piezas:
- En el navegador de ensamblaje, expanda la carpeta de conductores o cables y seleccione Propiedades de arnés. En el cuadro de diálogo, seleccione la ficha Desde/Hasta y seleccione el botón Propiedades de ResDes.
- En el navegador de ensamblaje, expanda la carpeta de conductores o cables, haga clic con el botón derecho en una entrada del RefDes y seleccione Propiedades de la pieza
- En la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón en un pasador conectado a otro pasador (como, por ejemplo, un Conector de conductor) y seleccione Propiedades de la pieza
- En el cuadro de diálogo Propiedades de piezas, pulse la ficha General:
- Añada un designador de referencias único al acceder al cuadro de diálogo desde dentro de un ensamblaje.
- Añada un marcador de posición o un designador de referencias opcional al acceder al cuadro de diálogo desde dentro de una pieza.
- Nombre de pieza Muestra el nombre de la pieza, que es el nombre de archivo de Autodesk Inventor. Esta configuración no se puede editar en las propiedades de cable y arnés.
- Número de pieza Muestra el número de la pieza, que corresponde al número de pieza de Autodesk Inventor. Esta configuración no se puede editar en las propiedades de cable y arnés.
- RefDes Establece un identificador único que asigna la pieza al diseño esquemático. RefDes es opcional en el nivel de pieza, pero obligatorio para cada incidencia de pieza.
- Género Muestra la información de género adecuada para un conector (macho, hembra o ninguno). Se trata de algo especialmente relevante al importar datos como .xml a AutoCAD Electrical.
- Si es necesario, pulse la ficha Personalizadas para añadir nuevas propiedades o modificar propiedades existentes.
- Para añadir una nueva propiedad, escriba un nombre, un tipo y un valor, y pulse Añadir.
- Para modificar propiedades ya existentes, seleccione la propiedad que desea modificar, cambie los ajustes y, a continuación, pulse Modificar.
- Nombre Muestra el nombre de propiedad especificado. Pulse en el área de entrada para introducir una nueva propiedad o, si la flecha está disponible, púlsela para seleccionar una de la lista.
- Tipo Tipo de datos de la propiedad seleccionada. Pulse la flecha para seleccionar el tipo de datos correspondiente de la lista.
- Valor Establece el valor de la propiedad seleccionada.
- Añadir Añade una nueva propiedad a la lista.
- Modificar Cambia el nombre, tipo o valor de la propiedad seleccionada.
- Suprimir Elimina la propiedad seleccionada de la lista.
- Pulse Aplicar para continuar modificando o añadiendo propiedades, o Aceptar para terminar.
Restauración de propiedades de nivel de pieza en la incidencia
Si se sobrescribe un valor de propiedad en la incidencia de pieza, el valor de nivel de pieza aparecerá en el lado inferior izquierdo del cuadro de diálogo cuando seleccione el nombre de la propiedad en la tabla. Puede restaurar este valor si lo desea.
- En el navegador, pulse dos veces el ensamblaje de arnés.
- En el navegador, pulse la incidencia de pieza con el botón derecho del ratón y, en el menú contextual, seleccione Propiedades de arnés.
- En la ficha Personalizadas del cuadro de diálogo Propiedades de pieza, seleccione cualquier propiedad personalizada que aparezca sobre fondo oscuro.
- Seleccione una propiedad cuyo valor se haya sobrescrito.
Consejo: Compruebe que se muestra el valor de propiedad en el lado inferior izquierdo del cuadro de diálogo. Si el valor difiere del que aparece en la tabla, se ha sobrescrito.
- Pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Restaurar.
- Pulse Aplicar para continuar restaurando propiedades de nivel de pieza, o Aceptar para terminar.
