Propiedades de cable (cuadro de diálogo)
Añade, modifica y elimina propiedades en las incidencias de cable de biblioteca seleccionadas.
Acceso:
Con un ensamblaje de arnés activo, pulse con el botón derecho del ratón una incidencia de conductor de cable y seleccione Propiedades de arnés.
Ficha Incidencia
Id. de cable
Muestra el identificador de cable, que es el nombre exclusivo para la incidencia de cable en el ensamblaje. Es también el nombre utilizado en el navegador. Al cambiar el identificador en una de las ubicaciones se actualiza el identificador en la otra ubicación.
Longitud
Muestra la longitud de cable actual. La longitud de un cable sin enrutamiento es la del conductor de cable más largo. En el caso de cables con enrutamiento, la longitud corresponde a la longitud de la ruta del segmento que sigue el cable, más la longitud de los pedazos de conductor expuestos, más el cabo de conductor de cable más largo de cada extremo del cable.
Longitud ajustada
Muestra la longitud, más el valor de la propiedad que la afecta. Por ejemplo, si la propiedad Bucle de servicio existe para un segmento a través del cual está enrutado el cable seleccionado, la longitud se ajusta en consonancia y aparece aquí.
Radio de plegado inferior
Muestra el radio de la curva más pequeña en la ruta de un cable enrutado. Está asociado a la forma geométrica actual del cable.
Radio de plegado
Muestra o define el multiplicador del radio de plegado. Si el valor del radio de plegado del nivel de la biblioteca se reemplaza con la incidencia, el campo del radio de plegado aparece en azul claro.
Calcular desde conductores aplica el multiplicador del radio de plegado al diámetro calculado.
Radio de plegado de biblioteca
Si el radio de plegado se reemplaza con la incidencia, muestra el radio de plegado inicial definido en el cable de la biblioteca.
Mostrar
Establece la visualización modelizada o de eje para el cable seleccionado.
Eje
Modelizado
Ficha General
Muestra el nombre de biblioteca y la categoría del cable, el número de pieza y el diámetro exterior.
Ficha Conductores
Muestra el ID de conductor, el aspecto y el calibre de cada conductor de cable.
Ficha Personalizado
Nombre
Muestra el nombre de propiedad especificado. Pulse en el área de entrada para introducir una nueva propiedad o, si la flecha está disponible, púlsela para seleccionar una de la lista.
Entre las propiedades predefinidas o reservadas se incluyen:
Clase clasifica los conductores y segmentos en grupos de clase para su comparación.
Longitud máxima máxima longitud permitida en el conductor.
Tipo
Tipo de datos de la propiedad seleccionada. Pulse la flecha para seleccionar el tipo de datos correspondiente de la lista.
Valor
Si es necesario, introduzca un valor para la propiedad seleccionada.
Añadir
Añade una nueva propiedad a la lista.
Modificar
Cambia el nombre, tipo o valor de la propiedad seleccionada.
Suprimir
Elimina la propiedad seleccionada de la lista.
