Referencia de Editar atributos de unidad
Controle el formato de las unidades de medida principales y secundarias.
Define el formato de información numérica para unidades duales en el texto, rectángulos de tolerancia y símbolos de referencia parcial.
Acceso:
Seleccione un cuadro de texto, un rectángulo de tolerancia o un símbolo de referencia parcial existente. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar atributos de unidad.
Usar notación de la norma
Define el formato de las unidades de medida según la configuración especificada por el estilo de la norma activa.
Desactive la casilla de verificación para cambiar la configuración del cuadro de texto, el rectángulo de tolerancia o el símbolo de referencia parcial seleccionado.
Unidades principales
Cambia el formato de las unidades principales de medida para la información numérica del cuadro de texto, el rectángulo de tolerancia o el símbolo de referencia parcial seleccionado.
Lineal
Define las unidades de medida. Pulse la flecha y haga una selección en la lista.
Separador decimal
Especifica el carácter que se utilizará como separador decimal. Pulse la flecha y haga una selección en la lista.
Cadena de unidades
Muestra el tipo de unidad principal tras el valor del texto, el rectángulo de tolerancia o el símbolo de referencia parcial seleccionado. Seleccione la casilla para mostrar el tipo de unidad, desactive la casilla para ocultar el tipo de unidad.
Ceros a la izquierda
Muestra u oculta los ceros en los valores con ceros a la izquierda. Active la casilla para mostrar los ceros a la izquierda, desactive la casilla para ocultarlos.
Ceros finales
Muestra u oculta los ceros en los valores con ceros finales. Active la casilla para mostrar los ceros finales, desactive la casilla para desactivarlos.
Unidades alternativas
Muestra u oculta las unidades alternativas. Active la casilla para mostrar las unidades alternativas, desactive la casilla para ocultarlos.
Estilo de visualización
Define el estilo de visualización para las unidades alternativas. Pulse la flecha y haga una selección en la lista.
Cambia el formato de las unidades de medida secundarias para los valores del cuadro de texto, el rectángulo de tolerancia o el símbolo de referencia parcial seleccionado. Esta opción no se encuentra disponible salvo que esté seleccionado Mostrar unidades alternativas.
Nota: Si un símbolo o cuadro de texto contiene valores numéricos múltiples, únicamente el primer valor válido recibe una notación en una unidad alternativa.
Lineal
Decimales
Cadena de unidades
Muestra el tipo de unidad alternativa tras el valor del cuadro de texto, el rectángulo de tolerancia o el símbolo de referencia parcial seleccionado. Seleccione la casilla para mostrar el tipo de unidad, desactive la casilla para ocultar el tipo de unidad.
Muestra u oculta los ceros en los valores con ceros a la izquierda. Active la casilla para mostrar los ceros finales, desactive la casilla para desactivarlos.
Ceros finales
Muestra u oculta los ceros finales. Active la casilla para mostrar los ceros finales, desactive la casilla para desactivarlos.
Precisión
Define la precisión decimal para visualizar las unidades alternativas. Pulse la flecha y haga una selección en la lista.
