Procedimiento para trabajar con representaciones en archivos de dibujo
Opciones para administrar la relación entre representaciones y vistas de diseño para lograr diferentes ventajas del proceso.
Novedades: 2022
El estado del modelo, la vista de diseño y las representaciones posicionales se crean en el entorno de ensamblaje y conservan un estado del ensamblaje. Cuando se crea una vista de dibujo de un ensamblaje, se puede seleccionar cualquier combinación de estados del modelo y representaciones que se definen en el ensamblaje.
Los estados del modelo y las representaciones posicionales son asociativos con respecto a la vista de dibujo. También puede crear una asociación entre una representación y la vista de dibujo activando la casilla de verificación Asociativo. Si una vista de dibujo se hace asociativa con respecto a una representación de vista, la vista de dibujo se actualiza automáticamente cuando se introducen cambios en el ensamblaje.
Directrices para la creación de vistas
Directrices para crear y mantener anotaciones
Utilizar representaciones de vista de diseño para mejorar el rendimiento
Creación de vistas del dibujo utilizando representaciones posicionales de ensamblajes
Las representaciones posicionales capturan "instantáneas" cinemáticas de ensamblajes, con el fin de mostrar componentes en varias configuraciones. Es posible guardar varias representaciones posicionales en un ensamblaje. Al crear una vista base del dibujo, se puede especificar una representación posicional. La vista creada es asociativa con respecto a la representación posicional y se actualiza automáticamente.
  1. Cree o abra un dibujo.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas grupo Crear Base.
  3. En el cuadro de diálogo Vista de dibujo, seleccione un archivo de modelo.
  4. En la ficha Componente, seleccione una representación posicional en la lista Posición.
  5. Defina otras opciones en el cuadro de diálogo Vista del dibujo y haga clic en Aceptar.
Cambio de la representación de vista de diseño de una vista del dibujo
Cuando se crea una vista de dibujo de un ensamblaje, se puede seleccionar cualquiera de las representaciones de vista de diseño definidas en el ensamblaje. También puede crear una asociación entre la representación de vista de diseño y la vista de dibujo activando la casilla de verificación Asociativo.
La representación de vista de diseño para una vista del dibujo y su relación puede cambiarse una vez que se haya colocado la vista.
  1. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar vista.
  2. En el cuadro de diálogo Vista del dibujo, cambie la representación de vista de diseño.
Crear dibujos de piezas y ensamblajes con estados del modelo
Utilice un estado del modelo al crear un dibujo para documentar diferentes representaciones de pieza y ensamblaje.
Al crear una vista de dibujo, puede seleccionar un estado del modelo. Los componentes desactivados en un ensamblaje no se incluyen en la lista de piezas ni se calculan en la vista de dibujo.
Una vez creada, podrá editar la vista de dibujo y seleccionar un estado del modelo diferente.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas panel Crear Base.
  2. En el cuadro de diálogo Vista de dibujo, seleccione el archivo de modelo.
  3. Seleccione el estado de la soldadura que se va a representar en la vista.
  4. En el cuadro de diálogo Vista de dibujo, especifique el resto de parámetros y haga clic en Aceptar.
Nota: Cuando se edita una vista y se cambia el estado del modelo de origen, las listas de piezas que hacen referencia al estado del modelo de la vista original se ven afectadas.
