Diseño de muelles de torsión
Novedades: 2020.1
Por defecto, las piezas se crean en el nivel raíz del ensamblaje . Para crear piezas en un subensamblaje, haga clic en el conmutador.
Inserción de muelles de torsión
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño panel Muelle Torsión.
  2. En la ficha Diseño, seleccione las opciones para el muelle de torsión diseñado.
  3. Cambie a la ficha Cálculo y escriba los valores correspondientes. Por ejemplo, seleccione el tipo de cálculo de resistencia y defina las cargas y el material del muelle.
    Nota: pulse , situado en la esquina inferior derecha, para ver opciones adicionales para el diseño del muelle.
  4. Pulse Calcular para realizar el cálculo.
  5. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). La descripción de los resultados de cálculo se muestra en el área Resumen de mensajes, que aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de las fichas Diseño y Cálculo.
  6. Haga clic en Aceptar para insertar un muelle en el ensamblaje de Autodesk Inventor.
Consejo: Para ver el informe HTML, pulse Resultados .
Edición de muelles mediante el Generador de muelles de torsión
  1. Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con el muelle de torsión de Design Accelerator ya insertado.
  2. Seleccione el muelle de torsión, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione el comando Editar con Design Accelerator.
  3. Edite el muelle de torsión. Puede cambiar el tipo de carga, cambiar el material del muelle o cambiar el tamaño del muelle. Si ha modificado los valores de cálculo, pulse Calcular para ver si la comprobación de resistencia es correcta. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que fallen en el cálculo aparecerán en rojo (su valor no corresponde con otros valores insertados o con los criterios de cálculo). Los informes del cálculo se muestran en el área Resumen de mensajes.
  4. Pulse Aceptar.
