Novedades: 2019.1, 2019.2, 2020.1, 2021, 2021.1
Edite la norma, la familia, el tamaño, el material, el aspecto y la orientación en el contexto del ensamblaje en el que reside el miembro de estructura.
Se debe comenzar en el entorno de ensamblaje con un modelo de ensamblaje que se haya creado anteriormente en el Generador de estructuras.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño
panel Estructura
Cambiar.
- Si lo desea:
Seleccione los miembros de estructura que desee cambiar en la visualización de gráficos.
Nota: Los botones de opción y las flechas del manipulador se muestran en el lugar donde se hace clic.
- Después de seleccionar la Geometría de entrada, utilice los controles de visualización para definir el zoom y la orientación de la vista.
Define la vista perpendicular al manipulador de estructura.
Aplica el zoom al manipulador de estructura.
Devuelve la visualización a la vista inicial.
También puede seleccionar Copiar propiedades y, a continuación, seleccionar un miembro para que coincida con las propiedades y la orientación.
Si es necesario, haga clic en Cambiar dirección para invertir la orientación.
- Especifique el Miembro de estructura:
- Categoría
- Norma
- Familia
- Tamaño
- Material
- Aspecto
- Especifique la orientación.
Seleccione un botón de opción en la pantalla para colocar el miembro de estructura.
- Si lo desea:
Si utiliza un valor de desfase, puede:
- Activar Girar alrededor de punto seleccionado para utilizar el botón de opción como centro de rotación.
- Desactivar Girar alrededor de punto seleccionado para utilizar la geometría de origen como centro de rotación.
- Utilizar los controles de visualización para definir el zoom y la orientación de la vista.
Define la vista perpendicular a los manipuladores de estructura.
Aplica el zoom a los manipuladores de estructura.
- Si lo desea, haga clic en Selección de la alineación y, a continuación, haga clic en una arista lineal, una cara plana, un eje de trabajo, un plano de trabajo o una línea de boceto para orientar el miembro.
- Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar en cada cuadro de diálogo para aceptar la operación.
- Continúe modificando los miembros de estructura según sea necesario y, a continuación, haga clic en Aceptar cuando haya terminado.
Visite la Galería de aprendizajes para ver los aprendizajes del generador de estructuras.
