Las reglas de chapa con nombre combinan conjuntos de parámetros y selecciones de opciones que definen cómo se modela una pieza de chapa determinada en el estado de modelo tanto plegado como aplanado. Las opciones y los valores definidos determinan el modo en que el destalonado de una hoja plana de aluminio de un grosor determinado difiere del destalonado de acero inoxidable de un grosor diferente. Inventor incorpora una regla de chapa predefinida llamada: Por defecto. Esta regla consiste en opciones y valores seleccionados que se organizan en tres fichas en la parte derecha del cuadro de diálogo Editor de estilos y normas.
Definición de reglas de chapa
La ficha Hoja de la definición de la regla de chapa permite el acceso a la selección de reglas de desplegado de chapa y a la representación de iFeatures de punzonado de chapa en el desarrollo.
- Puede seleccionar un material diferente al de la regla copiada. Si desea definir un material nuevo en este paso, haga clic en Editar a la derecha del campo de nombre de la regla de desplegado.
- Puede introducir un valor de grosor del material diferente al grosor de la regla copiada. Pulse la flecha que apunta a la derecha para seleccionar un valor en el historial de valores de grosor definidos.
- Puede seleccionar una regla de desplegado de chapa diferente de la regla copiada. Si desea definir una regla de desplegado nueva en este paso, haga clic en Editar a la derecha del campo de nombre de la regla de desplegado.
- Puede introducir un valor para definir un bisel, una rotura o un valor de separación de unión diferente del de la separación de la regla copiada. Pulse con el botón derecho del ratón la flecha que apunta a la derecha para seleccionar un valor en el historial de valores de separación definidos.
- Puede incluir el ángulo de plegado del desarrollo a través de una opción de informe distinta de la opción de la regla copiada.
- Puede seleccionar una opción de visualización para iFeatures de punzonado de chapa diferente a la de la regla copiada.
- Haga clic en Guardar.
Definición de reglas de doblez de chapa
La ficha Doblez de la definición de la regla de chapa permite el acceso a las selecciones y a los valores de los parámetros que definen la forma y el tamaño del desahogo, el valor del radio de plegado y el tipo de transición de pliegue.
- También puede seleccionar una forma de desahogo diferente de la forma de la regla copiada.
- Puede cambiar los valores del parámetro de desahogo. Estos valores se suelen expresar en términos del parámetro Grosor, pero pueden expresarse como el tamaño absoluto, según lo exijan los requisitos de fabricación. Por ejemplo, la expresión Grosor * 0.5 ul resultaría en un valor la mitad del parámetro Grosor.
- Puede cambiar el valor del radio de plegado. Tal y como hemos explicado más arriba, estos valores se suelen expresar en términos del parámetro Grosor, pero pueden expresarse como el tamaño absoluto, según lo exijan los requisitos de fabricación.
- Cambie el tipo de transición de plegado de la regla copiada.
Definición de reglas de esquina de chapa
La ficha Esquina de la definición de la regla de chapa permite el acceso a las selecciones y a los valores de parámetros que definen el desahogo de tamaños y formas de destalonado de 2 y 3 pliegues.
- Puede seleccionar una forma y un tamaño de destalonado para las intersecciones de 2 pliegues diferentes a los de la regla copiada.
- Puede seleccionar una forma y un tamaño de destalonado para las intersecciones de 3 pliegues diferentes a los de la regla copiada.
Edición de una regla de chapa
El procedimiento a seguir para la edición de una regla de chapa es el mismo que para la creación de una nueva regla de chapa tal y como se ha descrito previamente. Omita los pasos 4 a 6 en los que se copia una regla existente y se le da un nombre.
Pulse el signo “+” situado a la izquierda de la entrada Regla de chapa en la parte izquierda del cuadro de diálogo Editor de estilos y normas para mostrar la lista de reglas existentes.
- Pulse la regla que desea editar.
- Introduzca los cambios necesarios en las selecciones y los valores de las tres fichas: Hoja, Pliegue y Esquina.
- Haga clic en Guardar para guardar los cambios introducidos en la regla de chapa seleccionada.
